SAMSUNG digifotak S630
technics
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 20:16    Předmět: SAMSUNG digifotak S630 Citovat
Caute,chcel by som opytat ci niekto neriesil problem s obrazom na tomto fotaku SAMSUNG S630. Pri fotografovani sa mi na fotografiach robia vodorovne pasiky cez celu obrazovku jak na monitore fotoaparatu tak je to vidiet aj na ulozenej foto v PC. Nepomohlo ani formatovanie a resetovanie pristroja ci výmena SD karty. Snimanie videa je bezproblemove. Je k dispozicii uz nejaký novsi firmware?Mne sa nepodarilo najst nic na tento model.
vdaka
 Soubor:  S6300014.jpg
 Velikost:  283.79 kB
 Staženo:  232 krát
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Odkedy sa firmwarom opravuje vadne CCD?
technics
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:09    Předmět: samsung fotak Citovat
nebudem reagovat na ten CCD snimac, uz je to vyriesesene bez jeho vymeny!
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Tak som to asi nepochopil. Najprv pises, ze fotka je aj na karte ulozena s pasmi. Takze co staci zvacsit?
technics
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 9:39    Předmět: samsung digifoto Citovat
stacilo vo fotaku otvorit foto s pasikmi,priblizit ju,potom vratit na povodnu velkost a foto bolo ciste a pekne ju prenieslo aj do PC bez pasov.Lenze takto trebalo robit pri kazdej foto. Pripadnu výmenu snimaca ako si pisal by som asi riesil ako nerentabilnu takze nahodne som skusil teplovdusnou pajkou prehriat dosku a kupodivu to slape dodnes. Pekne to uklada foto bez pasov na kartu. Nahrat fw ma napadlo pri tom ako sa to spravalo.
