Veza Sony XO-D1 - skresleny zvuk
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 18:27    Předmět: Veza Sony XO-D1 - skresleny zvuk Citovat
Na tejto vezi sa mi objavil problem, ze zvuk je nejaky trochu skresleny - akoby v nom bolo chrcanie. Vsimol som si, ze to robi vtedy, ked hra basy a sucasne vysky - tak to na tych vyskach (aspon myslim) pocut, zvuk je taky "drsny". Ked pridam basy, tak sa to zhorsuje, ked odoberiem, tak zlepsuje.
Veza je z roku 1987, je tam STK4121II. Podozrievam vyschnute elyty, ale ESR merakom som nic nenasiel, vsetko vyzera byt OK. Su tam okrem ineho aj 2 velke 3300uF/35V - ze by som ich skusil vymenit?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Projevuje se to i při poslechu na sluchátka?
a v obou kanálech?
z jakéhokoliv zdroje signálu?
může to dělat i poškozený reproduktor
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 20:34    Předmět: Citovat
So sluchadlami to nerobi - tam je zvuk pekny cisty.
Je to v oboch kanaloch.
Robi to z externeho vstupu (PC/CD Player) aj z kazety, na radiu sa to neda poznat, lebo chrci stale Smile (nemam poriadnu antenu).
Nezda sa mi, ze by boli oba repraky zle. Naplno som to nemal nikdy pustene. Repraky su original k tomu, maju stredobas a vyskac, "vyhybka" je realizovana bipolarnym elytom.
Inak som to kupil max. pred 2 rokmi a myslim, ze vtedy to este nerobilo. Zacalo to asi nejako pomaly postupne.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:44    Předmět: Citovat
Ak to niesu zle repraky, tak to bude bud slaby maly zdroj - teda najskor vyschnute elity. Skus k nim pripojit dalsie paralerne ci sa to nezlepsi. Alebo je to zle navrhute a od vyrobi to tak hra.
Cely zazrak je v tom ze Bass zatazi zdroj klesne napatie a koncovy stupen pri nizsom napajacom napati sa dostava do limitacie co pocut najma pri vyskach. Ak tam das sluchatka tak to hra pekne pretoze tie nemaju taky velky odber.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 22:08    Předmět: Sony Citovat
Asi bych šel hned po zdroji, tedy jestli jsou v pořádku diody, el. kond. a osciloskopem zjistit jaké zvlnění je při zátěži, tedy když to zkresluje, je to krásně vidět. Pkud vše OK pak bych asi hledal na oddělovacích el. kond. před koncem toho STK. Pak ještě v el. kond. v obvodu zesílení u konce. Vzácně je chyba v bušerotově členu na výstupu, pokud tam je. STKčko je spíš OK.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 22:25    Předmět: Citovat
Tak dik za rady. Osciloskop nemam (zatial Smile ). Zajtra kupim nove elyty a skusim vymenit - rovno vsetky na doske zosilnovaca/zdroja, tym sa nic nepokazi. Ked som to mal rozobrate, tak som si rovno spravil zoznam toho, co tam je:
kód:
2x 3300uF/35V ELGEN
1x 1000uF/25V LUXON
4x 220uF/16V  JAMICON
2x 100uF/35V  LUXON
1x 47uF/35V   ELGEN
2x 2.2uF/50V  ELGEN
4x 47uF/16V   ELGEN
3x 10uF/50V   ELGEN
Treba to cele rozobrat, aby sa k tomu dalo dostat, tak aby som to nemusel robit zbytocne viackrat.
LOYZA
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 23:46    Předmět: SONY Citovat
No nic sice nepokazíš když dáš nové kondíky, ale je to dobrá prevence. Ono je několik měřáků kondíků a v některých případech jsou na nic! No a osciloskop je asi lepší investice, než do čehokoli, bazary jsou jich plné a za rozumnou cenu a udělá to hodně práce a hlavně ušetří čas!!!! No a datashity najdeš třeba
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69376/KEC/KIA6210AH.html
tak pak dej vědět, jak jsi dopadnul, třeba to bude jiná "volovina" a ostatní budou mít díky tomu rychlou opravu. Taky tomu všemu věnuji čas a námahu kvůli nám všem.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 8:57    Předmět: Citovat
Když už měníš vymněn i vazební kondy.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 9:01    Předmět: Citovat
ESR merac mam tento - http://www.zajic.cz/esr/esr.htm - uz mi pomohol pri oprave monitora. Osciloskop som nasiel u Conrada novy za 5 tisic - sice len 10MHz a 1 kanal, ale lepsie ako nic Confused Nepaci sa mi myslienka, ze by som kupil nejaku staru Teslu a o pol roka by tam nieco odislo.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Tak som vsetky tie elyty vymenil, akurat namiesto 1000uF som musel dat 2200uF z domacich zasob (predavac v obchode sa pomylil a dal mi tam 100uF a vsimol som si to az doma). Preventivne som vymenil aj 220uF/16V a 470uF/25V v 12V zdroji pre tuner.
Hra to paradne Very Happy
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
proti těm krámům co za pár šupů prodávaj je třeba BM566 zlatej stroj..... jinak u tý věže....zdroj se mi nezdá, pokud by byly vyschlý kondy tak by to vrčelo a to samý i pokud by byly K.O. diody, pokud to má hnusný výšky tak bych spíš šel potom jestli to nekmitá
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:45    Předmět: Citovat
Asi mali len znizenu kapacitu za tych skoro 20 rokov, po vymene to hra bez problemov.
No uvidim, ci zozeniem lacno nejaky starsi osciloskop. Ked nie, tak kupim asi ten z Conradu - ten by mal 2 roky pocas zaruky fungovat, urcite odide mesiac potom Smile
