Zaslal: čt září 30 2010, 22:50 Předmět: Tesla HC 16
Ahoj, dostal jsem jako dárek tenhle gramec i s bednama, ale protože celkem dlouho ležel ve skříni, tak skoro nehraje. Je mi jasný že je špatná přenoska a to je i důvod mého příspěvku sem. Jestli koupit přenosku, která se tam dávala - VK4302 a nebo jestli by tam šla nějakým způsobem dát přenoska magnetodynamická. Vše díky za rady. Jsem v tom absolutní nováček a amatér....
tak jsem zjistil ze stara prenoska je typu VM 2202, to znamená, že by měla jít přímo nahradit přenoskou Ortofon OMB 5E ?? Tím pádem VM 2202 byla také magnetodynamická?A tzn., že vlastně nemusím nic moc řešit?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 01 2010, 11:47 Předmět:
nejlépe sehnat samotný nový hrot (chvějku) VM 2202, vlastní přenoska se neopotřebovává, nebo instalovat ortofon, je to 100% náhrada, akorát vyvážit ramínko (pokud to konstrukce umožňuje) hmotnost cizí přenosky bude mírně odlišná, svislá síla na hrot (přítlak) je u obou podobný, 15-20 mN (1.5-2g) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá říjen 01 2010, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 01 2010, 12:11 Předmět:
to je jednoduché, znám však NC 420 a NC 430, tam se to dělá posuvem závaží na konci ramínka do jeho vodorovné rovnováhy a následným nastavením svislé síly na hrot cca 15 mN (podle doporučení výrobce přenosky) a odpovídajícího anti-skatingu (kompenzace dostředivé síly) na značku 1.5
typ HC 16 (NZC 160) bohužel tolik neznám, chce to manuál (návod) nebo zkušeného kolegu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 01 2010, 13:59 Předmět:
Tak si udělej váhy, jak jsem je popsal v tomto článku na stranách 6 a 7. Nastav tam pro začátek 15-20mN, doladit to lze potom. Počítej, že závažíčko bude poměrně dost daleko vzadu.
Zaslal: pá říjen 01 2010, 14:22 Předmět:
Užitečná a nápomocná je publikace Gramofon, jeho provoz a technické využití (RNDr.Pešák) SNTL Praha 1982 a na str.214 je návod na stavbu jednoduché váhy pro určení svislé síly na hrot.
tak vše uděláno, gramec hraje, ale je tu jeden problém. když pustím lp tak jede jakoby dokola, prostě jede smyčka a neposouvá se dál. Nevíte čím to může být?
