Diky za radu Matto takuto niaku udpoved som si predstavoval,skusim vymenit tie nafuknute kondiky na doske sice na doske mi nic nepiska ani nesusti,uvidime co to spravi.Ale kondikov tam je par nafuknutych.Dam potom vediet.
No su to 1000ky ale nie na vstupe dosky ale rozhadzane pri cpucku...Na vstupe dosky su 1500vky a 820ciny paralelne zapojene...a tie vyzeraju byt ok bez nafuknutia.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 01 2010, 12:56 Předmět:
Ak sú viditeľne vadné (nafúknuté), tak to nerieš a vymeň. No a dúfaj, že nepochodíš ako ja, že jeden som vymenil a za krátko sa nafúkol druhý. Viem, vymeniť všetky, teda aspoň tie veľké, ale keď neviem, čo za smetie tam dávam... Zohnať dnes kvalitné kondy je hold kumšt.
Skus identifikovat odkial to piska, doska zasa nieje az tak mala aby si si ju nemohol vybrat von z case, polozit na stolik napojit na zdroj, zdroj prip daj niekam co najdalej ti kable dovolia aby ta nerusil daj na procak chladic, odpoj ventilator a zapni to a musis na 90% zistit presne miesto z ktoreho doska piska !
Nejeden krat som to robil a nemusis sa bat na cievku pritlacit prstom aj ked je to zapnute mohlo by to piskanie sa utlmit a potom budes mat uplne jasno a vymenis kondiky v jej okoli .
Ale ako som uz pisal mal som dosku ktora po vysati prachu vyzerala 100% tne ako nova ale vedla CPUcka 3 kondiky znacky OST so znizenou kapacitou a vysokym ESR - preto som ich vyletoval lebo ked doska mrzla tak iba tieto tri kondiky boli na dotyk horuce a ine nie, ale vymenil som vsetky a moznoze aj vdaka tomu ta doska ma 5 rokov a stale ide - Takze len vizualna kontrola kondikov rozhodne nestaci a urcite nie ked su to nekvalitne znacky a pod., _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Matto to piskanie vydava vf trafo(to najvecsie)v zdroji.Nazaciatku prispevku som pisal,ze najprv sustalo hlasno a teraz ked som vymenil tie nafuknute kondiky tak sustanie prestalo ale este piska trosku viac jak by malo.Od zaciatku sm mal vybratu dosku a jak si napisal tak som to vypatral.Skusim vymenit vsetky kondiky aj nenafuknute.Uvidime...napisem jak som uspel)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 01 2010, 16:19 Předmět:
Treba vymenit aspon vsetky elyty, ktore su paralelne zapojene s tymi nafuknutymi. Najlepsie vsetky rovnakeho typu. Inak sa budu postupne nafukovat dalej.
Inak v tych zdrojoch nie su tiez nafuknute?
Taaak vymenil som vsetky podstatne elyty na doske a par nafuknutych v zdroji,piskanie a sustanie zdroja uplne prestalo.Chcem sa podakovat tym co mi radili k veci.este raz diky chalani.
