Závada monitoru AOC 7Vlr+ (přesunuto)
trixtrix
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 17:33    Předmět: Závada monitoru AOC 7Vlr+ (přesunuto) Citovat
Obraz je rozpadlý horizontálně,takže není obraz, jen pruhy,ale menu monitoru se zobrazuje.Po delší době takovéhoto provozu (v průběhu opravy) se navíc prorazil vn tranzistor(buzení vn trafa).Nesetkal se někdo s něčím podobným?Nemá nekdo nějaký tip?Za každou radu předem děkuji.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:43    Předmět: Citovat
Projdi si toto fórum (monitory), tam je tento problém řešen už vícekrát. Začni napětím zdrojů, elektrolyty, tranzistory ve stabilizátorech a pasivními součástkami v rozkladech (kondenzátory u vychylovaček a aktivních prvků) atd. Proražený tranzistor je jen důsledek některé z výše uvedených poruch!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 22:44    Předmět: Citovat
Nevím sice, co to je za monitor, ale pokud je to starší typ, tak nesnese kombinaci vysoký rozlišení a vysoká snímková frekvence. To pak lítá a je tam hovno vidět, nehledě na to, že ho můžeš zrušit (možná i Tvůj případ).
— Winston Churchill
trixtrix
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Dik za opovědi.Závada byla nakonec v tom,že byly studeňáky na konektoru na který jsou přivedeny signály z počítače.
