Kombo Laney- záhadný proměnný zkrat
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 20:24    Předmět: Kombo Laney- záhadný proměnný zkrat Citovat
Zdravím bastlíři, prosím pomozte.
Nedávno se známému v kapele rozbilo kombo, poměrně nové, rok po záruce. Prostě krátce po zapnutí spálí pojistku. Známý mi kombo předal i s poslední pojistkou, jestli se na to nepodívám, aby neplatil elektrikáře, jenže to co jsem zjistil mi pořádně vrtá hlavou... Confused
Vypadalo to na zkrat. Žádná součástka nebyla viditelně poškozená. Nejdříve jsem vyloučil zkrat s kostrou, zdroj sám byl také funkční. Napájecí svorky zesilovače ve zkratu také nebyly. Když jsem ovšem připojil zesík na napájení, zkrat hodil jiskru a opět přepálil pojistku. To, co jsem ale naměřil mě zarazilo. Ihned po odpojení od zdroje (po přepálení pojistky) byly napájecí svorky zesilovače (přímo na DPS) vyzkratované, ovšem s tím jak se přes kontrolní LED vybíjely vyhlazovací kondenzátory (4700uF) prozváněčka ztichla a začaly stoupat hodnoty odporu!!! Shocked Zkrat prostě pozvolna zmizel, jak se vybily kondy.
Napadá mě nějaký vadný tranzistor, který se postupně zavírá v závislosti na napětí v kondech (ač by normálně neměl), ale nikdy jsem se s tím nesetkal a osobně nevím co by to mohlo dělat. Ovšem nedivil bych se, kdyby to bylo nějaké vymakané kurvítko..Evil or Very Mad
Prosím poraďte... Má s podobným jevem někdo zkušenosti? Napadá někoho co s tím? Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Dej sem především přesně CELÉ TYPOVÉ OZNAČENÍ - podle toho se dá dohledat schéma nebo ho už někdo může mít. Podle toho, co píšeš, bych si taky tipnul na tranzistory - a rovnou na ty koncové nebo budicí. Problém je v tom, že nevíme, jaké přesně je v tom kombu zapojení - a jaké součástky. Takže jakákoliv další rada dřív než bude schéma by byla jen věštbou z křišťálové koule.
Hanger
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Sakra, to jsem si taky mohl napsat... Mad Teď ho nemám u sebe, ale co nejdříve ho sem dám. Snad pak něco vymyslíme. Confused
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Zišiel by sa mi merač skratu pod napätím, čím to meriaš? Daj sem.
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 11:13    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nic takového nemám. Very Happy Na svorkách zesíku jsem měřil trvale napětí, napájení od zdroje jsem připojil přes ampérmetr, ale ne trvale, jen jsem se na zkoušku dotkl svorek a jak to vyhodilo tak jsem měřil prozváněčkou na multimetru ten zkrat na vstupních svorkách (na DPS zesíku). No a tak jsem zjistil že jak se vybíjejí ty filtrační kondy tak postupně mizí zkrat... Rolling Eyes
Musím sem co nejdřív dát to číslo...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 11:58    Předmět: Citovat
zamysli se nad měřící metodou kterou používáš.
Ohmetr šlusmetr atd obvykle používá svůj vlastní zdroj známého proudu a odpor měří jako úbytek napětí který vzniklo na měřeném odporu průchodem toho proudu....
z toho plyne, že měřený obvod musí být bez jakéhokoliv jiného napětí aby měrění mělo smysl... po vypnutí máš zřejmě někde nabitý kondenzátor, proto měřák ukazuje blbosti....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 12:00    Předmět: Citovat
ale ked sa velmi nudis zmeraj koncove tranzistory ak tam su....
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Nedávno som mal taký troj-zosik v subwoofer boxe.
Blbla malá keramika na 50V pripojená paralelne k môstikovým diódam.
Kým som neoddelil môstik (preškrabal DPS) by som chybu hľadal dlho.
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 14:02    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
NJ, klasické kurvítko Laughing Laughing
A co jsi měl za závadu? Zkrat, šum, deformace zvuku...? Ten kond odešel?
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Skrat kondíku a vyhadzovalo to sieťovú poistku.
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Tak to mam asi trochu jiný problém no... me totiz ten zkrat zmizi s vybitim hlavnich kondenzatoru. Rolling Eyes
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Tohle samý mě jednou dělal varistor, asi předtím chytil nějakou šlupku a pak spínal = zkratoval už někde od 200V a pojistka šla taky hned do kytek. [/list]
Atlan
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:33    Předmět: Citovat
no tak uz daco zani merat alebo daj typ toho zazraku
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Bohuzel se k tomu zazraku dostanu az v pondeli... Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Když vidím, jak zacházíš s měřící technikou, svěř to raději odbornému servisu. Vyjde tě to laciněji a bez ztrát na životech.
