Najčastejšie závady zdrojov vo VCR JVC
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 16:57    Předmět: Najčastejšie závady zdrojov vo VCR JVC Citovat
Neviete niekdo akymi "neduhami" trpia zdroje vo videách JVC typovej rady HR-D ... .Mam na stole zdroj z videa JVC HR-D370E (raz už u mňa bol menil som tam elyty) problem je vtom že video je uplne mrtve.Pozeral som ako su konštruovane ine zdroje JVC su koštrukčne lahke a meranie v nich je jednoduche..Lenže tento obsahuje aj elektronicky switch s rele ktorý slúži na napajanie externej sieťovej zásuvky (220V/50Hz MAX 2A) ktora je ešte ovladana aj procesorom videa.O to je hladanie zavady zložitejšie.Neviete na ktore sučiastky by som sa mal zamerať ktore najčastejie odchadzaju?
Tu je obrazok toho videa možno ste ho už niekdo opravoval :
(Posím Vás mrknite sa aj na ten obrazok.Dakujem - Skopírovat odkaz do okna pre zadavanie web adries.)
[img]C:\Documents and Settings\Juraj Tarjányi\Dokumenty\jvc hr-d370e.htm[/img]
Dakujem za rady a odpovede.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 8:56    Předmět: JVC Citovat
Ten model co hledáš sice nemám, ale mám soubor ve kterém jsou JVC zdroje pro VCR. Pošlu to na tvou adresu, je škoda, že to tady nejde přímo, tedy já to neumím. Pak dej vědět, jestli to k něčemu bylo.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 10:58    Předmět: Citovat
Jenom k tomu vkládání obrázku - to, co uvádíš mezi IMG vidíš bohužel pouze ty, protože to máš na lokálním disku v počítači. Pokud chceš, aby obrázek viděli i ostatní, musíš ho nahrát někam na web, např. na nějaký freehosting.
LOYZA
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:53    Předmět: JVC zdroj Citovat
Nevím kam poslat ten soubor se zdroji pro VCR JVC. Je jich několik, ale nejsou popsané k jakému modelu jsou. Ale dá se to slušně rozpoznat a je to dobré vodítko. Pošli mi svůj mejl a já ti to pošlu.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Tady máš návod :
http://www.detektory.wz.cz/forum/viewtopic.php?t=115
