Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 28 2009, 8:05 Předmět:
Uvidí se. Problém skutečně může být v tom, že ten IRF7389 je tam na hranici. Co se týče toho původního APM9932, tak ho lze objednat z Aswa za "lidovou" cenu 500Kč/kus.. Teoreticky by to šlo nahradit dvojicí IRFU024N/IRFU9024N v TO251, pokud se to tam tedy vejde.
Zdravim.
Mam zda se stejnou zavadu jak pise zakladatel tohoto vlakna. Tj ze zdroj pulzuje v intervalech a problikava dioda. Stejne tak pri tomto probliknuti slysim slabe prasknuti na nejake soucastce. Bohuzel jsem zacatecnik a proto bych se rad zeptal jak zmerim ty 8nohove tranzistory jestli jsou prorazene? Mam multimetr staci? Diky moc
Zdarvím mam tento monitor taky a ted se mi projevila chyba, monitor najede ledka sviti modre, ale invertor nebezi muzete mi nekdo poradit.
Zkusil jsem vymenit LCD za jiny tez s 2x2 vyvody pro INV, chyba pretrvava
Jedine co jsem objevil tak u jednoho z tech MosFetu byl vadny kond. 220uF/25V po vymene stale nic invertor ani tuk
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: st říjen 20 2010, 13:12 Předmět:
Skusal si vymenit invertor alebo co?
Invertor ma napajani OK?
Panel funguje (ked na panel zasvitis je tam obraz)?
Pokal je v ceste napajani invertora poistka a je spatna tak asi bude treba vymenit spinaci tranzistory u VN trafka (skontroluj ci nejsu prerazene) a kondy okolo.
Takze jsem zase na to dneska chvilku cucel, vyzkousel jsem vymenit ty dva Fety tez bez vysledku [mel jsem pocit ze ten jeden je nacaty]. Napeti na VN trafickach neni. Ostatni soucastky nevykazuji zadne abnormalni hodnoty. Je blbe ze nemam osciloskop ten by mi v tuhle chvili asi dosti pomohl. Nejak nevim co dal. Vypozoroval jsem jen to ze pri zapnuti a nasledovnem vypnuti v tom zdroji resp kolem te INV casti lupne, tak jako by to bylo pretizeno. Jo a kdyz jsem meril napeti tak vsechny jsou OK az na tech 12V misto 12V je tam 13,4V.
- Pojistka v ceste neni
- na obray jsem ykousel koukat ale nepodarilo se mi tam nic videt
Zaslal: so říjen 23 2010, 12:36 Předmět:
Ked na monitor pripojis PC a nevidis tam zadny obraz (napr. ked na monitir zasvitis baterkou, mal by si neco videt) tak bude chyba asi nekde inde. Musis ist postupne - zdroj - invertor - "ridici deska" - panel. Nekde tam musi byt chyba(y) a ty ju musis najit.
Nech sa dari
Strana 3 z 3
