Zdravím bastlíři, prosím pomozte.
Nedávno se známému v kapele rozbilo kombo, poměrně nové, rok po záruce. Prostě krátce po zapnutí spálí pojistku. Známý mi kombo předal i s poslední pojistkou, jestli se na to nepodívám, aby neplatil elektrikáře, jenže to co jsem zjistil mi pořádně vrtá hlavou...
Vypadalo to na zkrat. Žádná součástka nebyla viditelně poškozená. Nejdříve jsem vyloučil zkrat s kostrou, zdroj sám byl také funkční. Napájecí svorky zesilovače ve zkratu také nebyly. Když jsem ovšem připojil zesík na napájení, zkrat hodil jiskru a opět přepálil pojistku. To, co jsem ale naměřil mě zarazilo. Ihned po odpojení od zdroje (po přepálení pojistky) byly napájecí svorky zesilovače (přímo na DPS) vyzkratované, ovšem s tím jak se přes kontrolní LED vybíjely vyhlazovací kondenzátory (4700uF) prozváněčka ztichla a začaly stoupat hodnoty odporu!!! Zkrat prostě pozvolna zmizel, jak se vybily kondy.
Napadá mě nějaký vadný tranzistor, který se postupně zavírá v závislosti na napětí v kondech (ač by normálně neměl), ale nikdy jsem se s tím nesetkal a osobně nevím co by to mohlo dělat. Ovšem nedivil bych se, kdyby to bylo nějaké vymakané kurvítko..
Prosím poraďte... Má s podobným jevem někdo zkušenosti? Napadá někoho co s tím? Děkuji za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 01 2010, 20:39 Předmět:
Dej sem především přesně CELÉ TYPOVÉ OZNAČENÍ - podle toho se dá dohledat schéma nebo ho už někdo může mít. Podle toho, co píšeš, bych si taky tipnul na tranzistory - a rovnou na ty koncové nebo budicí. Problém je v tom, že nevíme, jaké přesně je v tom kombu zapojení - a jaké součástky. Takže jakákoliv další rada dřív než bude schéma by byla jen věštbou z křišťálové koule. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so říjen 02 2010, 11:13 Předmět:
procesor napsal(a):
Zišiel by sa mi merač skratu pod napätím, čím to meriaš? Daj sem.
Nic takového nemám. Na svorkách zesíku jsem měřil trvale napětí, napájení od zdroje jsem připojil přes ampérmetr, ale ne trvale, jen jsem se na zkoušku dotkl svorek a jak to vyhodilo tak jsem měřil prozváněčkou na multimetru ten zkrat na vstupních svorkách (na DPS zesíku). No a tak jsem zjistil že jak se vybíjejí ty filtrační kondy tak postupně mizí zkrat...
Musím sem co nejdřív dát to číslo...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 02 2010, 11:58 Předmět:
zamysli se nad měřící metodou kterou používáš.
Ohmetr šlusmetr atd obvykle používá svůj vlastní zdroj známého proudu a odpor měří jako úbytek napětí který vzniklo na měřeném odporu průchodem toho proudu....
z toho plyne, že měřený obvod musí být bez jakéhokoliv jiného napětí aby měrění mělo smysl... po vypnutí máš zřejmě někde nabitý kondenzátor, proto měřák ukazuje blbosti....
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 02 2010, 13:00 Předmět:
Nedávno som mal taký troj-zosik v subwoofer boxe.
Blbla malá keramika na 50V pripojená paralelne k môstikovým diódam.
Kým som neoddelil môstik (preškrabal DPS) by som chybu hľadal dlho.
Zaslal: so říjen 02 2010, 14:02 Předmět:
procesor napsal(a):
NJ, klasické kurvítko
A co jsi měl za závadu? Zkrat, šum, deformace zvuku...? Ten kond odešel?
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: so říjen 02 2010, 20:24 Předmět:
Tohle samý mě jednou dělal varistor, asi předtím chytil nějakou šlupku a pak spínal = zkratoval už někde od 200V a pojistka šla taky hned do kytek. [/list]
