satelit OPTICUM 7100CX PLUS
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 13:49    Předmět: satelit OPTICUM 7100CX PLUS Citovat
prosim vas je to sousedů je zde úplně stejný problém jako s tím DIGISAT jak jsem zde řešil.a nějakou úpravu v tom přijímači dělal ten samý člověk.udělal jim to nějak aby jim to šlo bez karty a ted přestalo jít.a koupili si kartu CS link a po vložení se neukáže byla karta vložena a programy jako NOVA?ČT,PRIMA jsou bez obrazu.chová se prostě jako by tam žádná karta nebyla.Pomohl by přehrát firmware pomocí RS232?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobné.Co tam jelo?Rumuni?
Roman
Naposledy upravil kybl dne so říjen 02 2010, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Jestli to není tím, že je parabola natočena na Thora a ne na Astru 3. V těchto strojích makala karta i emu se stejným FW.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 18:45    Předmět: Re: satelit OPTICUM 7100CX PLUS Citovat
555 napsal(a):
prosim vas je to sousedů je zde úplně stejný problém jako s tím DIGISAT jak jsem zde řešil.a nějakou úpravu v tom přijímači dělal ten samý člověk.udělal jim to nějak aby jim to šlo bez karty a ted přestalo jít. ...
Vlastíku - řekl bych, že jsi v obou případech za blbce, páč když jim to dělal "někdo", tak bych je poslal za "oním člověkem", anebo rovnou "do prodloužených zad" Rolling Eyes
Když jim totiž nainstaloval nelegální (tj. pirátský) příjem (EMU) "cigánů" (DIGI TV), tak mu za to "řádně" zaplatili a možná i průběžně ještě (až 3 roky) platili dále (páč málokdo byl sám schopen si zjistit a vkládat nové klíče - při jejich změně).
Ty změny bývaly naprosto nepravidelné - někdy to běželo třeba 3 měsíce, aniž by se na to šáhlo. Jindy byla změna klíčů na "denním pořádku" a např. předloni na Štědrý den, se klíče měnily i 3x za den Shocked Cry
Když ale možnost nelegálního příjmu skončila (přechod na Nagra3), tak se k nim najednou nezná (příliv "financí" pro něj totiž skončil) - tak to řešíš (asi za "děkuju pěkně") za něj Cry Cry
EDIT: tady - máš o tom článek: Digi TV se vypořádalo s piráty. Konec Nagravision 2
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:36    Předmět: Re: satelit OPTICUM 7100CX PLUS Citovat
dekuji pane kokun.nevim ani presne jmeno toho kdo jim to tam tak udelal.delam to jak rikate vy za ,,dekuji".chtel sem jen pomoci.
dival jsem se na ty stanice co jsou tam naladeny.CT1,Nova,atd...jsou naladeny v parametrech pro Astru 23,5,takze predpokladam ze i parabola je na tuto druzici nasmerovana.jen pri vlozeni karty se u jinych priimacu napise ze byla vlozena karta nebo neco jineho ale zde vubec nic.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Zkus tu kartu vytáhnout a opět zasunout při zapnutém přijímači.Toto dělalo na jednom OPENBOXu s nelegálním softem.Po asi třech pokusech naskočilo že karta je vložena.
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 12:39    Předmět: Citovat
děkuji moc všem za dosavadní pomoc:-)pusunu nás všechny dál.když vložím kartu a vytáhnu ji tak se ukáže ,,CARD REMOVED" takže bych řekl že o kartě ten přijímač ví,ale je zde problém ten že kdyžho připojím na parabolu která je stoprocentně nastavená na pozici ASTRA 23,5 tak prostě není žádnej signál.na jinou družici jsem to nezkoušel ale to by bylo učitě to samé.Takže nefunguje vlastně žádnej program ani FTA ani kodované.může mi s tímto někdo pomoci prosím? parabola je stoprocentně funkční na mém satleitu normálně jede vše jak má.
sychox
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:45    Předmět: 23,5°E Citovat
Nejprve musíš doladit přesně parabolu na pozici 23,5°E ...elevace,skeew.musejí jít dobře volné programy z této pozice a to,: CT24,Z1,Pubic,NoeTv ,příslušné frekvence víš kde hledat..ne.,,?
A dál se ukáže...dej vědět..
sychox
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:51    Předmět: 23,5°E ručně doplnit Citovat
frekvence ,nebo proskenovat celou družici a dej vědět co se načetlo za programy..OK??
555
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 1:04    Předmět: Re: 23,5°E ručně doplnit Citovat
dekuji ti.jeslti myslis doladeni paraboly na tu frekvenci astra 23,5 task to už je nastaveno.na mým přijímači na (TÝ SAMÝ PARABOLE)fungujou aji volny aji kodovaný,ale když TUHLE PARABOLU)připojím na tenhle přijímač tak sem nechytnul absolutně vůbec nic.no frekvence atd..vždycky najdu na stránkách parabola.cz
zejtra zkusim vše podrobně a napíšu
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 6:39    Předmět: Citovat
Ten nekdo jim tam zjevne nahral firmware, ktere nedela co ma.
Koukni se na forum treba sem
http://www.ab-forum.info/viewforum.php?f=40&sid=8d9baf57bc0534a10e2170aa6e4ef8d7
V sekci downloadu najdes novy soft pro prijmac i loader. Natahni do bedny novy soft, zresetuj na vyrobni nastaveni a pak pokracuj v pokusech. Nema smysl rozbehavat neco na prijmaci plnem zverstev po nekom jinem.
555
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 0:07    Předmět: Citovat
děkuji.poradili mi tam i přesně jaký soft a loader.takže vyzkouším a dám vědět.jinak děkuji všem.-)
555
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:36    Předmět: Citovat
zapomněl jsem taky sem napsat.už to dávno funguje jak má.použil jsem tu verzi MCAS...
