Schéma limiteru pro zesík?
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 17:29    Předmět: Schéma limiteru pro zesík? Citovat
Zdravím, mám malou prosbu. Před rokem jsem si vymontoval koncový zesík ze soustavy Telefunken Audio Center 3520 kvůli jeho výkonu a kvalitě zvuku. Majitel si ji chválil, ale pak si koupil "lepší" (dnes děsně nadává Laughing) a tuhle mi přenechal. Vyndal jsem ho i s původním trafem a postavil jsem novou sestavu v PC casu, termistorem ovládané větráčky chlazení, mix na dva vstupy a dva mikrofonovy predzesiky, CD mechanika, autorádio, nový korekční předzesilovač, světelná hudba...Cool Funguje perfektně, zvuk je nádherný, ale jedno mi tam ještě chybí... Confused
Jelikož počítám i s využitím na příležitostných akcích, kde můžu potřebovat plný výkon, potřebuju postavit limiter. Ale ať googlim jak chci, ať hledám kdekoli, i na tomto fóru, nikde nemohu najít jakékoliv schéma. Nemáte někdo nějaké, prosím?
Parametry zesilovače:
výkon: 2 x 140W sin
koncové trandy: TIP130 a TIP135
Moc děkuji za odpovědi.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 21:39    Předmět: Citovat
25mV? neni to malo? zesilovace mivaj vstupy okolo 300mV ne? Confused a zajimalo by me kde chces sehnat BA741. Rolling Eyes Prece existuje nejake zapojeni s normalne dostupnymi soucastkami...
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Těch 25mV je zřejmě hodnota naměřená VU-metrem, pak by špičková byla dost přes 150mV: BC173 totiž významněji otevírá při asi 400-450mV mezi bází a emitorem, což odpovídá střední úrovni nf signálu do 200mV.
Konečně - tento limitor může dobře posloužit u kytary jako "prodlužovač tónu", ale, podle toho, jak je zapojený vstup za tím, může někdy vadit nabíjení C2 přes přechod b-e tranzistoru při prvním impulsu, než začne otevírat FET.
Lepší je bázi T2 napájet z děliče.
Pro začátek použij místo R5 trimr 10k a jím si můžeš nastavit výstupní úroveň v širokém rozsahu (běžec uprostřed dráhy způsobí reakci limitoru teprve na špičky o úrovni přes 1,5V, běžec na zemním konci - limitor nelimituje vůbec).
Jde ale spíše o to, jestli ti jde skutečně o omezení špiček už v modulačním signálu nebo o ochranu koncového stupně před limitací (soft clipping).
proel64
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Nemyslel som tym aby si sa zaoberal zrovna s tymito limitermi,islo mi len o to googlovanie.Ak nic nenajdes,zmen slova a hladaj dalej,zmen zase a hladaj,limiterov je iste plny web a urcite sa ti podari najst aj schemu nejakeho fabrickeho...
proel64
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:57    Předmět: Citovat
oled
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Podařilo se mě stáhnout schémata z ...repeater... a ...electroschematics...
Zkoušel jsem něco podobného a nepodařilo se mě najít správnou časovou konstantu pro zeslabení. Když je tato časová konstanta velká, limiter dělá překmity při prudkém zvýšení hlasitosti, když je krátká, limiter zkresluje.
Další zkreslení přidává regulační FET.
Uvažoval jsem, že vhodnější součástkou pro limiter by byl elektronický potenciometr, např. AD5220. Nabízí je tme.eu/cz. Ten má ve specifikaci zkreslení 0,002%. Ale to jsem nezkoušel.
Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
Hanger
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jde mi o to, že každý zesilovač při vytočení na max (některé rákosnické šmejdy klidne i na 2/3) začíná zkreslovat a chrastit. A takový limiter, který mám na mysli by ořezával špičky, který by zesilovač zbytečně přebudily. Má to každý dobrý koncertní mix (tam je koncové zkreslení nepřípustné) a pokud ho vytočíte na max tak prostě hraje nejvíc, jak může, ale zároveň není přebuzován, tudíž nechrastí a nezkresluje. Akorát začne poblikávat LED s popiskem Peak nebo Limiter...A o to mi jde... Smile
Mohl bys mi prosím Hille nějaké zapojení doporučit? Ono jich je všude plno, ale jak si mám být jistý, který je pro můj zesík vhodný... A myslím, že bude potřeba ho přesně vyladit.. Question
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Tak můžeš udělat limiter s vactrolem, OTA nebo nějakým specializovaným obvodem (THAT). Jenže si uvědom, že podle stylu hudby se taky parametry nastavení mohou podstatně měnit, což zvládají některé chytré adaptive obvody řízení.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Hanger napsal(a):
Máš poněkud zkreslené představy o elektronice v přístrojích, které nazýváš "koncertní mix". V 95% nic takového není, je to externí přístroj v inzertu.
Hanger
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Tak to sem se možná přeřekl, ale v zušce máme takový mix, má asi 15 vstupů, vlastní zesilovač 200W, pár základních efektů, výstup na monitory... a má i limiter s regulačním trimrem. No asi to není zrovna dobrej koncertní mix, ale neco takovýho bych si představoval, žádnej drahej digitál zas nepotřebuju... Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Jenže aby to dobře fungovalo a nezkreslovalo, nedýchalo, neprskalo, potřebuješ přístroj, který zjevně neuplácáš na koleně z ničeho a bez vybavení.
Hanger
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 15:06    Předmět: Citovat
A co teda doporučuješ? Znáš nějaké konkrétní schéma?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Ano, najdi si třeba datasheety od obvodů THAT. Taky můžeš okopírovat systém Peavey-DDT, jenže ten je součástí konce. Jednoduše, nic moc kvalitně to řeši limiter s vactrolem, viz Alan Kraus a jeho články v AR.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:16    Předmět: Citovat
