Jakou rychlostí je ideální vypalovat?
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:58    Předmět: Jakou rychlostí je ideální vypalovat? Citovat
Otázka mluví za vše
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Co nejpomalejc Wink Pozdější ztráta dat je k nasrání.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Můj vypalovací program ASHAMPOO BURNING STUDIO 9 nabízí vypalovací rychlost 8krát,6krát,4krát. Vypaluji to rychlostí 8krát a v DVD přehrávači to bezproblému přehrává (až tedy na vyjímky) .Myslíte že bych teda měl raději vypalovat 4krát???
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:26    Předmět: Citovat
No to jsou právě ty výjimky. Pokud tě netlačí čas je je lepší 4x.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Teoreticky - pokud je pomalá rychlost zápisu, laser má více času místo na disku "prohřát" a stopa je pak čitelnější.
Já ale vypaluji vždy maximální rychlostí a žádné problémy s tím nemám.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Někde jsem zase četl že rychlost 4krát sice přečte starý DVD přehrávač,ale na novým DVD přehrávači se obraz seká.
hmm takže je vidět že universální odpověd na otázku JAKOU RYCHLOSTÍ VYPALOVAT neexistuje, jelikož záleží na správné synchronizaci vypalovací mechaniky,vypalovacího softwaru,dvd nosiče a dvd přehrávače. Sad
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 18:22    Předmět: Citovat
CD maximalne 16x
DVDvideo 4x
DVDdata 8x
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se držel doporučení, že raději menší rychlostí, zvlášť pro Audio CD. Takže jsem je pálil třeba 4x, nebo 8x. Pak jsem přešel na metodu nejrychlejšího zápisu, ale tak, aby ho vypalovačka zvládla naráz, bez přerušení. Při režimu zápisu CAV to bylo většinou 16x.
Teď už to neřeším vůbec, když už náhodou něco vypaluju, tak to nechám jak to je, jen když je někde náhodou nastavená nějaká nesmyslná hodnota jako třeba 52x, tak to snížím na třeba 32x. DVDčka většinou tak jak to zvládá vypalovačka. Zatím jsem nikdy neměl problémy s přečtením. Nepočítám shnilý média Eximpo, nebo jak se to tenkrát jmenovalo.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Rychlost vůbec neřeším. To je naprosto podružný problém, který nemá s kvalitou nahrávky nic společného. Někdo může oponovat, ale hádat se nebudu. Na média, co jsou pro vypalování 16x, tak se má pálit 16x a méně, ne 4x atd. Právě rychlejší média nejsou vhodná pro pomalé vypalování, protože výsledek je jen horší.
Jestli bych něco řešil ohledně kvality vypálení, tak jedině druh média a výrobce.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:29    Předmět: Citovat
heh já pálím všechno na maximum... mimochodem DVD běžně 20x (i když na DVD mediu je napsáno 16x) nevím jak je to možné ale moje mechanika LG mi to běžně bez omezení nabízí...
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:55    Předmět: Citovat
A moja LG mechanika (v robote) pri nastaveni rychlosti na viac ako 4x medium znici - a robi to uplne od zaciatku. Takze davam 4x.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 15:43    Předmět: Citovat
taktiež som hlavne muziku palil na 4x rychlosti. všade to bolo OK aj staršie Cd prehravače "v racku" to zožrali. ale pišiel problem ked som to potom strčil do panasonicu RX-ES20 a ono ta mršina to len loadovala a nenaloadovala proste 4x rychlost nevedela prekusnut, akonahle som vypalil 8x rychlostou, loadla to hned. takže odvtedy palim 8x aj ked znameho veža SONY MHC -RX100AV ked prehrava disk vypaleny na 8x rychlosti tak proste sem tam sekne, ak jej dam disk vypalený 4x rychlostou tak neseka ale ta veža a hlavne optika ma nalietane hafo hodin, hlavne ešte eru kopirovania diskov kazdemu znamemu na kazetu. čili sonyčka si svoje odsvietila.
čili muziku na 8x data na 4x a DVD - podla nalady Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Poslyšte, Vy znalci...proč přepisovatelná media (CD-RW, dvd+-rw) nabízejí výrazně nižší rýchlost zápisu (tak příkladem: Verbatim CD-RW max.12x a dvd-rw max.4x) jinak běžně dostupné značky pálím cca poloviční rýchlosti než je uvedená, CD-R 24x a dvd-r 4-8x dosud se nezdařil pouze jeden dvd+r Verbatim a jeden dvd-r maxell - ten je použitelný částečně. CD-R bez chyby, i velice podivné značky jako Traxdata, Extreme či Titanum. Vypalovačka NEC ND 3520A a LG H55L.
Software Nero 7, Shrink 3.2.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 14:03    Předmět: Citovat
RW media maju inu zaznamovu vrstvu - nevypaluje sa, len sa zahriatim menia jej vlastnosti.
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 14:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
OK - pochopeno. Dík.
(jen tak mimochodem: jak je to z životnosti - trvanlivosti RW nosičů ? jde mi o uložená data, ne počet přepisů)
