Komextherm RVT-H
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Prodává jej přímo KOMEXTHERM Praha
shs
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:10    Předmět: Čidla komex Citovat
Ke komexu mám dotaz na čidla: je zaměnitelné TV a TV-j ? Myslím po elektrické stránce. Mám asi 20 let starý regulátor a dostal se mi do rukou RVT06, tak jestli to bude pasovat na starý čidla
kaja4
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Čidlo TV je termistorové a čidlo TVJ je odporové.Má úplně jiné hodnoty.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Co jsem koukal , tak TV-J je soubor 5ti čidel , ale též na teplotu vody . Jinak nevím , co je to odporový a termistorový , že by to bylo to samé ?
kaja4
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 18:29    Předmět: Citovat
tabulky hodnot
čidlo TV 1230 ohmů při 20st.C
340 ohmů 100st.
čidlo TVJ 1930 ohmů - 20st.
3270 ohmů - 100st.
bobobo Question
Takto to nazval výrobce regulárorů ve své průvodní dokumentaci!
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Z průběhu změny odporu je to snad zřejmé . a termistor , b pozistor . Máš možnost to kuchnout a vyfotit ?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:55    Předmět: Hybrid Citovat
Tady jsem vyhrabal dříve nakreslené schéma toho obvodu, snad někomu pomůže. Poprosil bych ,nezná někdo z jakého kotle je automatika Honeywell na další fotce, popř. není li k mání schéma desky a vnějšího připojení.
Díky
 Soubor:  hk 002.jpg
 Velikost:  297.42 kB
 Staženo:  447 krát
 Soubor:  hk 006.jpg
 Velikost:  299.36 kB
 Staženo:  753 krát
kaja4
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Toto je elektronika z kotle PROTHERM 24KTV/KOV z roku 1996 z verse V-2.1 používaná od výrobního čísla 27000!
shs
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 9:17    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Takže venk. čidlo pasovat bude a čidlo na vodu koupit jiný
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Mohl by jsi nám kaja 4 odhalit odporové hodnoty venkovního čidla TA . Díky .
kaja4
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 23:35    Předmět: Citovat
čidlo TA
 Soubor:  seřízení KOMEXU-čidla0001.JPG
 Velikost:  287.95 kB
 Staženo:  1430 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Tak po více letech jasno . Děkuji za všechny , co to občas potřebujeme .
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Mohl bych mít prosbu o schema, seřizovací předpis a dobrou radu?
Mám na stole Komexterm - H, typ RVT 04, vyrobený cca okolo roku 84. V.č. 10617.
Měl nějaké vypálené spoje ve zdrojové části, ty jsem opravil a nyní si hraju se zahříváním čidel a sleduju chování. Budu měnit elyty, zdroj není stabilní, vrčí relátka a podobně. Je v tom nějaká záludnost, nebo stačí běžný přístup bastlíře?
Jak ta krabice pozná, v jaké poloze je servo? Nebo jsem nepobral princip? Po asi deseti minutách cvakání a postupného pootáčení servo dojelo doprostřed, no a během chládnutí vody v hrnku postupně po delších intervalech popojíždí...
Knoflík se sluníčkem mění periodu sepnutí pohonu a tím kompenzuje setrvačnost otopné soustavy?
No, ještě si s tím pohraju...
Děkuji.
Martin
mkbrno@gmail.com
kaja4
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 16:15    Předmět: Citovat
MARTAS,hlídej si poštu.
MartasBrno
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Budu, děkuji.
Strana 2 z 3
