Osciloskop C1-91 nebol 10 rokov zapnuty
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Nenašiel som nikde na ruských stránkach zmienku o tomto skope. ale našiel som toto: http://www.eltesta.com/about-eltesta/archives/index.htm .
Teda ide o tzv. zásuvkový skop, ktorý pozostáva z časti obrazovky a koncového zosilňovača so samostatným zdrojom, a z troch zásuviek s vymeniteľnými jednotkami. (existuje šesť druhov) a istotne ide o vzorkovací skop. No a na tom druhom videu je vidieť, že sa nejedná o diery ako také, ale o zhasínanie jasu v mieste, kde sa stretnú dva signály - jasný a ten tmavý. Ale tu sa končia moje špekulácie, pretože vo vzorkovacích skopoch sa nevyznám.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:29    Předmět: Citovat
bohužel mě už taky nic nenapadá, jestli je to 1kHz, takže zhasínání je v rytmu 4khz, takže původ je nepochopitelný. Vzhledem k tomu, že je to přístroj ruské provenience a takhle složitý přestávám pomalu doufat v možnost amatérské opravy...mimochodem je na opravu osciloskopu potřeba osciloskop? jediné co jsem našel je že by tam měla být deska "usilitěl Z"která se stará o zhášení paprsku, tak kouknout na ni, jestli tě něco netrkne, ale je to duchařina..
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Dakujem za rady,je pravda,ze je zlozity a slusne urobeny.Len skoda ze ta suciastkova zakladna je taka aka je.Moj je z roku 1987 a na vacsine suciastok je rok 1986.Moduly,ktore som otvaral boli este nedotknute.Na nejake zakladne merania snad bude pouzitelny,v zime postupne vymenim elyty.
jandu
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Ja by som na ňom nemenil nič. Okrem toho, že na taký prístroj aj rusi určite vyberali súčiastky a nepoužili bežné, ich plošáky sa pri letovaní veľmi ľahko-takmer vždy odlúpnu. Jednoducho zničíš plošák.
Do opravy sa púšťaj až ak je chyba istá, prevencia tu znamená viac škody,ako úžitku.
Add.: nehovoriac o tom, že chyba filtrácie sa dá jednochšie vymerať ......
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:24    Předmět: Oscloskop C1-91 Citovat
Opravovat a zasahovat do něj jen když je to nezbytně nutné!!!!!Také jsem ho kdysi vlastnil. Koupil jsem ho za pusu v originál bedně, vlastně byly dvě!, i s kompletním příslušenstvím - kalibrátor atd.A samo i s komplet doku.Nějaké části se ještě nějkde válí. Tu se mi ale číst nechtělo a tak jsem taky opravoval přerušovanou časovku... Ale nedařilo se a taky nemohlo!!! V určité konfiguraci je to normální vlastnost a v návodu je na to výslovně upozorněno!!!!!Je to dobrá mašia, kopie TEKa..!!!
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Pokud je tam opravdu vzorkovací jednotka, je třeba opatrnosti při připojování, vstup obvykle snese bez poškození jen pár V (často jen 5V, přičemž vstupní impedance je 50ohm).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Zapamatujte si jednou pro vždy : dlouho skladovaný přístroj se musí
1. před zapnutím testnout bezpečnost - izolační stav a připojení PE
2. u podobných přístrojů doporučuji zformovat elyty, což se někdy dá externím zdrojem, náběhem s regulačním trafem atd. Ale pozor, u přístrojů s některými interními měniči to tak jednoduše taky nejde.
derick
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Trochu som googloval a zistil som ze sovieti okopirovali Teka radu 7000.Vyzera to na 7613,alebo 7633,len rozmery a vaha su rozne.Samozrejme aj suciastkova zakladna.Pokusim sa este pohladat na ruskych forach,ci tu casovku opravuju,alebo nechavaju tak.V podstate to je len kozmeticka zalezitost.
to Sendyx:
s tym formovanim mas pravdu,ale vacsina ludi (aj ja) to nerobi.
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Nevím co chceš hledat na ruských fórech?! Já jsem to už psal!!!! Je to charakteristické pro tento přístroj a naprosto normální!!!! Není to vada a je na to upozorněno i v dokumentaci!
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:34    Předmět: Citovat
derick-zkus se podívat sem:http://www.jais.ru/c191-rem.htm
derick
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Dik
uz asi pred tyzdnom som tento odkaz nasiel.Prehladaval som aj nejake fora,ale ziadna zmienka o "dierkovanej" casovke. Fredis tvrdi ze je to normalne a asi to aj tak bude.Horsie je ze neviem najst uzivatelsky manual okrem vstupu Я4C-90.
