Schéma limiteru pro zesík?
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Fakt je, že limitor, který má zabránit přebuzení koncového stupně, měl být už součástí jeho konstrukce, protože jinak můžeš nastavit úroveň tak, že přebudíš konec i předem limitovaným signálem.
Ale s obvody THAT to skutečně jde a na potenciometru na zesilovači si uděláš jen značku "v této poloze se konec předem limitovaným signálem nepřebudí". Není to ideální, ale jde to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:45    Předmět: Citovat
On relativně dobře jde i třeba DDT, který je založený na OTA, pokud je obsluha dostatečně chytrá a nechá úroveň "sem tam bliknutí", tj. řeže tak 6dB špice. Nad jistou mez to nechutně dýchá.
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Jo, tak supr, už jsem to našel Cool Moc vám děkuji Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 6:28    Předmět: Citovat
Pročti si krysatce , také se podobnému věnoval . http://krysatec.benghi.org/phprs/index.php
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Při vší úctě ke Krysatcovi, obávám se, že asi nevymýšlel autoadaptivní limiter, a asi ani zdaleka jeho zapojení nedosahuje vlastností DDT starého dobrých 30 let. Rolling Eyes Nemá smysl zkoušet něco, co pro daný účel nevyhoví.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Myslím , že kdyby jsi byl schopen produkovat vestavný modul na uječené reklamy , že by jsi se nestačil otáčet .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Myslím, že by pro tento účel stačilo pověsit ledku na komparátor, ten nastavit 1 dB pod limitaci. Při reprodukci bych se čas od času mrknul, jestli neproblikává...
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Hangere. Vstup pro mikrofon / linku na mixážním pultu a vstup pro zesilovač jsou dvě rozdílné věci.
Myslíš si ,že když ořízneš dynamiku zvuku, nebude to slyšet? Nebude to tedy ve výsledném zvuku ,který jde již do zesilovače zvuk zkreslený?Jaký tedy poleze ze zesilovače?
Pro Tvůj případ bych Ti doporučil řešit zvuk a jeho limitaci, tedy nějaké změny v dynamice atd, softwérově . Tedy pokud posloucháž digitální záznam. Pak bude stačit potenciometr na vstupu zesilovače , nebo zavěšený na výstupu zvukovky.
Pokud by jsi to pak doplnil o Custovu Ledku zavěšenou na komparátoru a tu si dobře nastavil, bude to fungovat.
Nevím ,jak by to šlo jednodušeji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 15:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No, tohle je dost odlišný případ, ale na ty uřvané reklamy si budu muset taky něco spíchnout. Chtělo by to softwarovou detekci reklamy, třeba na klíčová slova Twisted Evil .
Hanger
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 15:29    Předmět: Citovat
To elipsa:
Zní to zajímavě, ale nemám s tím dosud žádné zkušenosti... Mohu poprosit o jednoduché blokové schéma? Smile
Děkuji za nápad
elipsa
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Když vhodným softwearem silně zlimituješ signál nahrávky , budeš se hodně a po většinu času blížit maximálnímu napětí na výstupu zvukovky. To bývá obvykle vyšší než napětí na vstupu zesilovače nutné pro jeho plný výkon . Proto ten potenciometr. Ovládat velikost napěí výstupu zvukovky můžeš i v počítači , ale často se zhoršují některé parametry. Custovu ledku si na výstup potenciometru nějak slušně navážeš ,aby nijak nerušila zvuk. Některé zesilovače mají kontrolku o dosažení limitních hodnot již zabudovanou v sobě. Často i precizně . Porovnávají vstupní ,výstupní i napájecí napětí. A některé zesilovače mají v sobě již i ten potenciometr.
Prostě to tak můžeš obejít a další krabičku nepotřebovat. Navíc je dnes většina nahrávek zarovnaná , silně komprimovaná až limitovaná již ze studia. A někdo jí ještě dodělá různými "normalizátory" v PC.
Ale je to co Ty chceš ?
 Soubor:  potenciometr.jpg
 Velikost:  31.94 kB
 Staženo:  96 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 22:04    Předmět: Citovat
elipsa, nepiš o Custové LEDce, když nemáš ponětí o čem mluvím... Takové prasárny bych se nikdy nedopustil!
Hanger
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Pánové, a co říkáte na toto schéma? Je to označeno jako Limiter Defeat.. Wink
To je to co chci.. Smile do zesíku přivést nezkreslený a neořezaný signál a ořezat jen to, co zesík nevykreslí při plném výkonu... Wink
Postačí jen vyseparovat, postavit a včlenit.. Smile
http://elektrotanya.com/laney_rb9_sch.pdf/download.html
elipsa
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Custe, jsi to Ty ,kdo píše o LEDce zavěšené na komparátoru. Protože jsi nenapsal jaká napětí a kde chceš srovnávat, rozvinul jsem svůj příspěvek. To co vidíš ,je blokové schéma . Stále se tak ,i v profesionální praxi,hýbe s dynamikou signálu.
Také něco píši o precisním řešení, které samozřejmě doporučuji!
Ale ještě jednou opakuji ,že je dnes většina nahrávek zarovnaná již ze studia a lze to tak učinit i cestou softwéru ve vašem počítači. Takže přidávat hlasitost a nastavit pod slyšitelné zkreslení bude stačit.
Hangere ,jen tak ,bez přepočítání hodnot součástek ,to jistě nepůjde.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Pokud to chce používat s nějakým mikrofonem a podobně, moc mu "zarovnání" nahrávek ze studia nepomůže. Navíc ten limiter usnadňuje obsluhu, pomáhá chránit reproduktory atd.
Strana 2 z 3
