Zaslal: ne říjen 03 2010, 12:31 Předmět: DVD DMR-E85H TEST AV1
Dobrý den,mám problém s tímto DVD. Přístroj strašně dlouho najížděl,až nenajel vůbec- vadné strg ve zdroji. Teť mi zdroj najede,začne samočinná kontrola, a pak se na displeji objeví : test hvězdička AV1. V tomto stavu to zůstane a nereaguje na žádné povely z DO. jen pri delším podržení tlačítka pover na DVD se prístroj vypne.Děkuji za každou radu . Milon
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po říjen 04 2010, 11:43 Předmět:
Skús preinštalovať firmware,nájdi ho na internete.Stiahni a napáľ ho na DVD,vlož do DMR a on si urobí všetko sám.Samozrejme na Tvoje riziko,lebo ak stiahneš nejakú haluz,môže sa stať,že bude po ňom. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
