Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 03 2010, 16:31 Předmět:
Fakt je, že limitor, který má zabránit přebuzení koncového stupně, měl být už součástí jeho konstrukce, protože jinak můžeš nastavit úroveň tak, že přebudíš konec i předem limitovaným signálem.
Ale s obvody THAT to skutečně jde a na potenciometru na zesilovači si uděláš jen značku "v této poloze se konec předem limitovaným signálem nepřebudí". Není to ideální, ale jde to.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 03 2010, 16:45 Předmět:
On relativně dobře jde i třeba DDT, který je založený na OTA, pokud je obsluha dostatečně chytrá a nechá úroveň "sem tam bliknutí", tj. řeže tak 6dB špice. Nad jistou mez to nechutně dýchá.
Zaslal: po říjen 04 2010, 9:53 Předmět:
Při vší úctě ke Krysatcovi, obávám se, že asi nevymýšlel autoadaptivní limiter, a asi ani zdaleka jeho zapojení nedosahuje vlastností DDT starého dobrých 30 let. Nemá smysl zkoušet něco, co pro daný účel nevyhoví.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6467 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 04 2010, 13:34 Předmět:
Myslím, že by pro tento účel stačilo pověsit ledku na komparátor, ten nastavit 1 dB pod limitaci. Při reprodukci bych se čas od času mrknul, jestli neproblikává...
Hangere. Vstup pro mikrofon / linku na mixážním pultu a vstup pro zesilovač jsou dvě rozdílné věci.
Myslíš si ,že když ořízneš dynamiku zvuku, nebude to slyšet? Nebude to tedy ve výsledném zvuku ,který jde již do zesilovače zvuk zkreslený?Jaký tedy poleze ze zesilovače?
Pro Tvůj případ bych Ti doporučil řešit zvuk a jeho limitaci, tedy nějaké změny v dynamice atd, softwérově . Tedy pokud posloucháž digitální záznam. Pak bude stačit potenciometr na vstupu zesilovače , nebo zavěšený na výstupu zvukovky.
Pokud by jsi to pak doplnil o Custovu Ledku zavěšenou na komparátoru a tu si dobře nastavil, bude to fungovat.
Nevím ,jak by to šlo jednodušeji.
Zaslal: po říjen 04 2010, 15:44 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Myslím , že kdyby jsi byl schopen produkovat vestavný modul na uječené reklamy , že by jsi se nestačil otáčet .
No, tohle je dost odlišný případ, ale na ty uřvané reklamy si budu muset taky něco spíchnout. Chtělo by to softwarovou detekci reklamy, třeba na klíčová slova .
Když vhodným softwearem silně zlimituješ signál nahrávky , budeš se hodně a po většinu času blížit maximálnímu napětí na výstupu zvukovky. To bývá obvykle vyšší než napětí na vstupu zesilovače nutné pro jeho plný výkon . Proto ten potenciometr. Ovládat velikost napěí výstupu zvukovky můžeš i v počítači , ale často se zhoršují některé parametry. Custovu ledku si na výstup potenciometru nějak slušně navážeš ,aby nijak nerušila zvuk. Některé zesilovače mají kontrolku o dosažení limitních hodnot již zabudovanou v sobě. Často i precizně . Porovnávají vstupní ,výstupní i napájecí napětí. A některé zesilovače mají v sobě již i ten potenciometr.
Prostě to tak můžeš obejít a další krabičku nepotřebovat. Navíc je dnes většina nahrávek zarovnaná , silně komprimovaná až limitovaná již ze studia. A někdo jí ještě dodělá různými "normalizátory" v PC.
Ale je to co Ty chceš ?
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: po říjen 11 2010, 20:55 Předmět:
Pánové, a co říkáte na toto schéma? Je to označeno jako Limiter Defeat..
To je to co chci.. do zesíku přivést nezkreslený a neořezaný signál a ořezat jen to, co zesík nevykreslí při plném výkonu...
Postačí jen vyseparovat, postavit a včlenit..
Custe, jsi to Ty ,kdo píše o LEDce zavěšené na komparátoru. Protože jsi nenapsal jaká napětí a kde chceš srovnávat, rozvinul jsem svůj příspěvek. To co vidíš ,je blokové schéma . Stále se tak ,i v profesionální praxi,hýbe s dynamikou signálu.
Také něco píši o precisním řešení, které samozřejmě doporučuji!
Ale ještě jednou opakuji ,že je dnes většina nahrávek zarovnaná již ze studia a lze to tak učinit i cestou softwéru ve vašem počítači. Takže přidávat hlasitost a nastavit pod slyšitelné zkreslení bude stačit.
Hangere ,jen tak ,bez přepočítání hodnot součástek ,to jistě nepůjde.
Zaslal: út říjen 12 2010, 11:12 Předmět:
Pokud to chce používat s nějakým mikrofonem a podobně, moc mu "zarovnání" nahrávek ze studia nepomůže. Navíc ten limiter usnadňuje obsluhu, pomáhá chránit reproduktory atd.
Strana 2 z 3
