Mily Honzo, dakujem za radu jak vo windowsoch na to "µ", jak vidis sa mi to podarilo, neviem ci to µ je v standardnych ascii kodoch, ale je fakt, ze to funguje. A s tymi televizormi je to asi tak, jak hovoris, ja sa televizormi nezaoberam uz dobrych 30 rokov, a trochu ma to se.. , ze to postihlo prave mna. Takze rodina je tak na 50% spokojna, obrazovka jasi a to ze obraz je trochu zdeformovany- na to si musia zvyknut, dokedy tie cievky zostanu len pri tom malom skrate. Predpokladam, ze to miesto skratu sa bude hodne hriat a postupne slak trafi tie vychylovacky celkom. Potom sa kupi nova telka. Az by som Ti mohol nejak pomoct ozvi sa. Dik za vsetko. Jozef
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 04 2010, 17:13 Předmět:
Tak díky za "poklony" (a to jsem úplná PC-lama ) - napiš sem do vlákna: výrobce a celý typ tvé obrazovky a opiš taky co vyčteš z V.C.
Když ne já, tak třeba někdo z kolegů bude moci pomoct - třeba někomu taková obrazovka (hlavně ty V.C.) někde "leží ladem" - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 04 2010, 18:25 Předmět:
Jožko, vezmi fixu, dôkladne označ pozíciu tých vychyľovačiek a stiahni ich. Teda dúfam, že nie sú kvalitne zaliate. Potom ich môžeš vrátiť naspäť a akože sa nič nedialo. A keď už, tak ten obraz sa snáď dá posunúť. A keď z nejakého vraku vydoluješ magnetickú presytku a zapojíš ju správnym smerom, ako-tak vykompenzuješ tú nelinearitu.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út červenec 23 2013, 9:30 Předmět:
Zdravím, taky jsem měl závadu v řádkovém rozkladu LG 29FS2RNB.
C423 390pF/2kV u HOT rozpadlý, měl zkrat - měním.
C434 poblíž - dělič pro tvarovač H pulzů trochu zčernal.
Pro jistotu jsem ho taky vyměnil - pulzy jsou OK.
Teď to naběhne, ale po 3 sec jde do STBY.
B+ = 123V, odběr 0,56A, vychylovací cívky jsou snad OK.
Zkoušel jsem 33 µH do série, obraz užší o 5+5 cm, vypíná furt.
Obrazovka se nestačí nažhavit, s 6,3V zvenku ukáže šedý rastr se zpětnými běhy.
Vertikál je OK, E-W taky.
B+ 123V je OK? Ostatní napětí odpovídají servisnímu manuálu.
Na vstupech RGB zes. se objevují úzké pulzy s rostoucí amplitudou, asi měřicí řádky.
Po dosažení ca 1,5 Všš, vypne do STBY.
Když odpojím trand pro snímání katodových proudů, pulzy vylezou na 2Všš, než to vypne.
Podobnou záhadu už jsem zažil u LOEWE XELOS 57493 (zde na fóru)
První náznaky katodového proudu, žádné přetížení, a vyplo to.
Ale LG vypne v době, kdy nemůže očekávat nažhavené katody.
Asi blbne něco jiného, ale co?
