Reproduktory pro domácí kino
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 17:15    Předmět: Reproduktory pro domácí kino Citovat
Chci si koupit reproduktory do 2000kč. Chci je pouze použít při sledování filmů z DVD přehrávače. Naše TV nemá žádné konektory pro připojení audia. Je možné tyto reproduktory připojit přes konektory na DVD přehrávači a nebo je nutné to zapojit do TV?
Přesunuto, Killroy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Není, musíš mít vícenásobný zešilovač, kterému se obvykle říká AV-receiver. Jedině že bys koupil nějaké superlevné hypermarketové kombo-domácí kino bys měl integrované zešilovače v přehrávači. Obvyklý CD/DVD přehrávač má jen signálové, nikoliv výkonové výstupy. Pokud by Ti stačilo jen 2.0 stereo, poohlédni se po nějakých monitorech značky Behringer (aktivní, s vestavěným zesilovačem) - jinak skutečně jen ten AV-Rec a k němu příslušná sestava beden.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Za tych 2000kc by si mohol mat teoreticky aj 5.1 kanalovy zvuk. Ma to vsak podmienku, ze na dvd-prehravac musis mat rozkodovany analogovy 5.1 vytup (optika, resp. digitalny koax nestacia, stacili by ale tych 2000 si treba patricne vynasobit Wink ). Na trhu toho vela nie je, ale pod znackou orava urcite nejaky najdes. Teda ja som videl len oravu s rozkodovanym vystupom.
kemoskem
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Jedná se o tento přehrávač : http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.digiboss.cz/IMGCACHE/_48/48345_0a.jpg&imgrefurl=http://www.digiboss.cz/Ferguson-D-890HX-HDMI/d48345/&usg=__D9gbreQ1-8ZpuxXhygaA7KpHnfA=&h=800&w=800&sz=25&hl=cs&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=3EraKtS8aLe7aM:&tbnh=143&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DFerguson%2BD-890%2BHX%2Bst%25C5%2599%25C3%25ADbrn%25C3%25A1%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
xmurgi
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 20:11    Předmět: Citovat
rozkodovany vystup tam mas, takze len kupit primerane pc reproduktory 5.1 a upravit konektory a mozes pocuvat, len pokial nemas v menu DVD prehravaca regulaciu vystupov tak sa ti nebudu dat nastavit jednotlive kanale co je maly hedikep;)
kemoskem
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Takže při nákupu těchto reproduktorů by neměl být problém se zapojením i bez av recieveru? http://www.mironet.cz/genius-swhf51-4000--repro--51--tresen+dp77230/ Ted jsem se dočetl že se tato soustava dá připojit i přes konektor JACK 3,5 .Naše televize tato konektor má,takže to by neměl být problém ne?
xmurgi
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 23:50    Předmět: Citovat
preco stale do toho motas TV, na dvd prehravaci mas rozkodovany vystup 5.1 - 6 cinchov. Z toho vyplyva, ze nebudes vobec pouzivat TV ako zdroj signalu, pripojis to priamo na DVD.
Co sa tyka reporoduktorov, tak tieto geniusy by mali mat na vstupe cinche, takze na pripojenie potrebujes 3 kusy stereo kablov cinch-cinch.
Akurat necakaj od tych reprakov zazraky. Mal som rozobrate starsie 5.1. geniusy, este bez displeja, remeselne spracovanie bolo dost zufale (myslim hlavne vnutornosti). Nepredpokladam, ze sa polepsili.
kemoskem
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Jak je to s rozmístěním reproduktorů? Mohu je mít všechny vepředu a nebo zadní musí být opravdu za zády?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Vzadu je mit nemusis. Ale prijdes o zvukovou informaci ktera ma byt slyset za tebou. Prijdes timto o protorovy vjem. To je jako bys chtel poslouchat sterou zvuk s reproduktory ktere jsou u sebe. Hrat to bude, ale nebude to stereo, bude ti chybet zvukova informace o prostoru. Treba o rozmisteni hudebnich nastroju v koncertni sini.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Ked nechces alebo nemozes mat repraky vzadu, tak nekupuj zostavu 5.1.
kemoskem
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Jak by jste rozmístili soustavu 5.1 viz nákres Gauč je úplně u stěny. Nezdá se mi to moc reálné,ale chtěl bych 5.1 Sad
 Soubor:  PA070057.JPG
 Velikost:  77.83 kB
 Staženo:  76 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 22:46    Předmět: Citovat
co tak zkoušet a zkoušet?
kemoskem
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Já je ještě nemám koupený Very Happy A přemýšlím jestli je má vůbec cenu kupovat když bych to pak nevyužil. Šlo by případně provozovat tyto reproduktory bez 2 zadních repráku? Že bych měl vlastně 3.1 ? Ty zbylé dva repráky bych si prozatím schoval. Bude to stejný výsledek jako kdybych koupil originál 3.1? A nebo při koupi těchto repráku 5.1 musí být použity všechny?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Asi takto ked vyskusa ak ot ohraje s 5+1 tak uz sa toho nebudes chciet zbavit Very Happy
