Stmívač
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:13    Předmět: Stmívač Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se pokusit naučit programování jednočipů.Rozhodl jsem se pro 8051.Už do toho nějaký den kukám a asi ještě mnoho dnů budu,ale pokoroky nic moc Sad.Zatím snad tak rozvítit LED či dislej Sad.Což jde i bez 8051....Ale i tak z toho mám radost Smile.
Teď bych chtěl "donutit" procesor,aby mi pozvolna rozvěcoval LED (přesněji otvíral tranzistor co bude rozsvěcovat LED).Myslím si,že je to možné (ale nevím jak Sad),aby mi z jednoho vývodu lezlo napětí pomalu nahoru.
Mohl by mi prosím někdo říct,jestli je to možné,případně,kdyby mě trochu "nakopl" a trochu mi ukázal cestu,abych tušil kolem čeho se mám motat Smile.
Předem děkuji za pomoc a přeji pohodový večer
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:23    Předmět: Citovat
PWM
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Cesta vede přes pulzně-šířkovou modulaci (PWM), a inspiraci můžeš najít třeba tu: http://www.8051projects.net/pulse-width-modulation/8051-pwm-example.php
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 5:48    Předmět: Citovat
Nevím , jestli chodíš do školy , která se podobným zabývá , to by bylo Tvé štěstí . Asi to nebude jen tím , že jsem postarší , učení mi nikdy problém nedělalo , ale mám několik knih o programování , zevrubně jsem prošel spruta .de a nyní nahlížím do programování v AR , ale stejně mi to do hlavy neleze . Myslím si , že nemám průpravu v základním "mikročipovém" myšlení . Když se pohybuji knížkami , tak není problém zopakovat naservírovanou věc , ale další syntézu mi to nenahodí . Vždy se dostanu do míst , kde pisatel provede něco , co je pro něho samozřejmost , nepopisuje to , ale já ztratím kontakt a dále je to o ničem . Kdyby jsi mohl do nějakého kurzu nebo měl známého , který by Ti právě v tu chvíli hned poradil , a to jde jen tehdy , když Ti může nahlédnout přes ruku , tak by jsi určitě dělal rychlejší pokroky .
