Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4311 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 05 2010, 6:57 Předmět: jak na izolaci trafa
řeším následující problém. výstupní trafo z elektronkového zesilovače u kterého se objevil zkrat mezi vinutími. sundal jsem kostru s vinutími porovnal a zkrat zmizel testoval jsem to 1000V vše v pořádku. Nicméně, trafo je vinuté amatérsky nevím kdo to jak prokládal. A tak nevím kde ten zkrat vzniknul . Nevím, jestli trafo přemotávat ( nemám na to vybavení) nebo ho zkusit namočit do nějakého laku popřípadě tu mám kastrol technického parafínu. Co myslíte?
Najjednoduchsie to bude prelakovat. To sa malo potam ale aj vypalit v peci. Nemusi to nakoniec ale poriesit problem, zalezi na tom, kde sa pravdepodobne pri navijani poskodila izolacia dratu.
Zaslal: út říjen 05 2010, 10:33 Předmět:
no to nevím jestli je můstek, každopádně jsem ta vinutí testoval kilovoltem a bylo to v pořádku, ovšem nevím co to udělá třeba po ohřátí, pochopitelně se mohli dotýkat vývody, i když jsem to neodhalil, je tam několik vinutí . Tolik laku mít nebudu abych ho mohl ponořit na nějaký čas.
Zaslal: út říjen 05 2010, 11:11 Předmět:
nj jen to vědět přesně jestli to bylo vývody, nebo uvnitř. Na pohled jsem nikde žádný zádrhel neobjevil . Je ono to u laku nemusí být vidět, a bohužel je to jen výstupní trafo pro výkon pár watů. i když je teda obrovské. Tak že tam ani není vidět nějaké pojiskření, nebo očouzení.
Zaslal: út říjen 05 2010, 13:37 Předmět:
Môžeš to skúsiť nalakovať, ani vypalovať to nemusíš, iba nechať dobre vyschnúť, ale ak sa nedostaví zlepšenie, budeš to mať z rozoberaním veľmi sťažené. Preto asi aj tie názory na previnutie .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
