Mackie M-1400i
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 15:29    Předmět: Mackie M-1400i Citovat
Zdravím vás a zároveň prosím o pomoc,
porouchal se mi zesilovač Mackie M1400i. Byl napojen přímo na výstup z notebooku. V okamžiku, kdy přestal hrát jsem reguloval hlasitost na zesilovači a možná jsem i zavadil o vstupní konektory zesilovače nebo o výstupní konektor z noťase. Volume bylo tak na čtvrtině a bedny hrály zlehka. Hrálo se venku a bylo již trochu vlhko. Od té chvíle se sepla kontrolka "hot" a výstup do beden se odpojil. Po proměření kontrolních bodů v zesu jsem zjistil, že větev +16V (J21) má pouze +0,6V a ostatní -16,+80,+90,-80,-90 jsou OK.
Nyní se po sepnutí roztočí ventilátor rozsvítí se červená LEDka HOT a dvě zelené LEDky (levá a pravá) (SIG) - v blokovém schématu je zobrazena v buňce "meter drive" ta spodní. Při zvýšení hlasitosti vstupního signálu se zvýší otáčky ventilátoru.
Zesík hrál často i dva dny v kuse a živil kilowatové bedny a nikdy neměl problém s přehříváním. Ovšem asi poprvé jsem připojil zesík přímo na můj nový notebook.
Schéma posílám v příloze.
Díky
 Soubor:  blokové schéma.jpg
 Velikost:  287.92 kB
 Staženo:  149 krát
Daný bod je označen červenou šipkou
 Soubor:  Snímek 025-maly.jpg
 Velikost:  208.65 kB
 Staženo:  140 krát
mackie_m1200__m1400_-_zdroj_509.pdf
 Soubor:  mackie_m1200__m1400_-_zdroj_509.pdf
 Velikost:  204.9 kB
 Staženo:  176 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Skôr by som povedal,že si zavadil o výstupy a nie o vstup.Mal by si skontrolovať koncový stupeň.Jedná sa o tranzistory MJL 21193 a MJL 21194
Pozdravujem Vás, Miro.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 17:25    Předmět: Citovat
A nemáš odprásklý kus zdroje ?
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Asi "odešla" jen větev +16V. Tipuji na odpor R205 popř. i tranzistor Q91. Je však třeba zkontrolovat všechno. Wink
 Soubor:  Mackie.png
 Velikost:  131.14 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  Mackie2.png
 Velikost:  135.65 kB
 Staženo:  133 krát
Wik
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 8:44    Předmět: Citovat
tak zdrojem to nejspíš nebude, ten má výstupy jen +- 72 a 80V a ty jsou v poho. Budu toho muset proměřit asi více. Zatím díky
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Jak píše masar, zkontrolovat Q91, R205 plus zenerky okolo (D88, D91) a zjistit příčinu - podle mého nějaký odpálený OZ na vstupu.
Wik
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že odpor R205 i tranzistor Q91 již byl jednou měněn. Odpor je spálený (ovšem hodnota odporu je jiná, než tam má být (56Ohm místo 10) a výkonostně je výš (místo 1/4W tam byl tak 1W). Tranzistor Q91 se zdá být OK (proměřen ohm metrem v odpájeném stavu B-E, B-C). Ostatní diody v Supply boardu jsou v poho. Ostatní tranzistory odměřit neumím bez odpájení.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Wik napsal(a):
Myslel jsem zdroj pro OZ. Rolling Eyes
