jak na izolaci trafa
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 6:57    Předmět: jak na izolaci trafa Citovat
řeším následující problém. výstupní trafo z elektronkového zesilovače u kterého se objevil zkrat mezi vinutími. sundal jsem kostru s vinutími porovnal a zkrat zmizel testoval jsem to 1000V vše v pořádku. Nicméně, trafo je vinuté amatérsky nevím kdo to jak prokládal. A tak nevím kde ten zkrat vzniknul . Nevím, jestli trafo přemotávat ( nemám na to vybavení) nebo ho zkusit namočit do nějakého laku popřípadě tu mám kastrol technického parafínu. Co myslíte?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie to bude prelakovat. To sa malo potam ale aj vypalit v peci. Nemusi to nakoniec ale poriesit problem, zalezi na tom, kde sa pravdepodobne pri navijani poskodila izolacia dratu.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Jestli se tam již vytvořil uhlíkový můstek , tak je veškerá snaha marná .
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 10:33    Předmět: Citovat
no to nevím jestli je můstek, každopádně jsem ta vinutí testoval kilovoltem a bylo to v pořádku, ovšem nevím co to udělá třeba po ohřátí, pochopitelně se mohli dotýkat vývody, i když jsem to neodhalil, je tam několik vinutí . Tolik laku mít nebudu abych ho mohl ponořit na nějaký čas.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Pokud bylo jen mezi vývody , tak je to jen otázkou Tvé trpělivosti .
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 11:11    Předmět: Citovat
nj jen to vědět přesně Smile jestli to bylo vývody, nebo uvnitř. Na pohled jsem nikde žádný zádrhel neobjevil . Je ono to u laku nemusí být vidět, a bohužel je to jen výstupní trafo pro výkon pár watů. i když je teda obrovské. Tak že tam ani není vidět nějaké pojiskření, nebo očouzení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Většinou to nemá smysl řešit jinak než převinutím.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
souhlasím, převinout !
dobře namotané a prokládané vinutí by to neudělalo, a pokud už to jednou bylo, bude to znova . . . . .
PŘEVINOUT !!!
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 13:26    Předmět: Citovat
nj do toho se mi právě nechce, protože to budu muset někomu zadat a díky velikosti trafa to bude okolo tisícovky což mi nedělá dobře Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Môžeš to skúsiť nalakovať, ani vypalovať to nemusíš, iba nechať dobre vyschnúť, ale ak sa nedostaví zlepšenie, budeš to mať z rozoberaním veľmi sťažené. Preto asi aj tie názory na previnutie ....
