Můj vypalovací program ASHAMPOO BURNING STUDIO 9 nabízí vypalovací rychlost 8krát,6krát,4krát. Vypaluji to rychlostí 8krát a v DVD přehrávači to bezproblému přehrává (až tedy na vyjímky) .Myslíte že bych teda měl raději vypalovat 4krát???
Někde jsem zase četl že rychlost 4krát sice přečte starý DVD přehrávač,ale na novým DVD přehrávači se obraz seká.
hmm takže je vidět že universální odpověd na otázku JAKOU RYCHLOSTÍ VYPALOVAT neexistuje, jelikož záleží na správné synchronizaci vypalovací mechaniky,vypalovacího softwaru,dvd nosiče a dvd přehrávače.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 04 2010, 10:06 Předmět:
Kdysi jsem se držel doporučení, že raději menší rychlostí, zvlášť pro Audio CD. Takže jsem je pálil třeba 4x, nebo 8x. Pak jsem přešel na metodu nejrychlejšího zápisu, ale tak, aby ho vypalovačka zvládla naráz, bez přerušení. Při režimu zápisu CAV to bylo většinou 16x.
Teď už to neřeším vůbec, když už náhodou něco vypaluju, tak to nechám jak to je, jen když je někde náhodou nastavená nějaká nesmyslná hodnota jako třeba 52x, tak to snížím na třeba 32x. DVDčka většinou tak jak to zvládá vypalovačka. Zatím jsem nikdy neměl problémy s přečtením. Nepočítám shnilý média Eximpo, nebo jak se to tenkrát jmenovalo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 04 2010, 11:28 Předmět:
Rychlost vůbec neřeším. To je naprosto podružný problém, který nemá s kvalitou nahrávky nic společného. Někdo může oponovat, ale hádat se nebudu. Na média, co jsou pro vypalování 16x, tak se má pálit 16x a méně, ne 4x atd. Právě rychlejší média nejsou vhodná pro pomalé vypalování, protože výsledek je jen horší.
Jestli bych něco řešil ohledně kvality vypálení, tak jedině druh média a výrobce.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po říjen 04 2010, 11:29 Předmět:
heh já pálím všechno na maximum... mimochodem DVD běžně 20x (i když na DVD mediu je napsáno 16x) nevím jak je to možné ale moje mechanika LG mi to běžně bez omezení nabízí...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po říjen 04 2010, 15:43 Předmět:
taktiež som hlavne muziku palil na 4x rychlosti. všade to bolo OK aj staršie Cd prehravače "v racku" to zožrali. ale pišiel problem ked som to potom strčil do panasonicu RX-ES20 a ono ta mršina to len loadovala a nenaloadovala proste 4x rychlost nevedela prekusnut, akonahle som vypalil 8x rychlostou, loadla to hned. takže odvtedy palim 8x aj ked znameho veža SONY MHC -RX100AV ked prehrava disk vypaleny na 8x rychlosti tak proste sem tam sekne, ak jej dam disk vypalený 4x rychlostou tak neseka ale ta veža a hlavne optika ma nalietane hafo hodin, hlavne ešte eru kopirovania diskov kazdemu znamemu na kazetu. čili sonyčka si svoje odsvietila.
Zaslal: út říjen 05 2010, 14:01 Předmět:
Poslyšte, Vy znalci...proč přepisovatelná media (CD-RW, dvd+-rw) nabízejí výrazně nižší rýchlost zápisu (tak příkladem: Verbatim CD-RW max.12x a dvd-rw max.4x) jinak běžně dostupné značky pálím cca poloviční rýchlosti než je uvedená, CD-R 24x a dvd-r 4-8x dosud se nezdařil pouze jeden dvd+r Verbatim a jeden dvd-r maxell - ten je použitelný částečně. CD-R bez chyby, i velice podivné značky jako Traxdata, Extreme či Titanum. Vypalovačka NEC ND 3520A a LG H55L.
Software Nero 7, Shrink 3.2. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 05 2010, 14:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
RW media maju inu zaznamovu vrstvu - nevypaluje sa, len sa zahriatim menia jej vlastnosti.
OK - pochopeno. Dík.
(jen tak mimochodem: jak je to z životnosti - trvanlivosti RW nosičů ? jde mi o uložená data, ne počet přepisů) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
