Nokia 7151-T VN trafo
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 10:05    Předmět: Nokia 7151-T VN trafo Citovat
Zdravím všechny,prosím o pomoc,radu s touto TV.Odešlo tam VN trafo je v horní části,jak vychází VN,prasklé a problesklo to někde spodem proti RK35(měl by mít hodnotu 10ohm)ten je shořelý a taky na desce obrazovky byl RH09 ohořelý ale nebyl přerušený,pro jistotu jsem dal druhý,ukázalo to hodnotu asi 100ohm.Trafo mělo označení
24498 L2 3047
1192.6012
45360033
11028KV0033
podle toho by to mělo snad být HR8561
objednal jsem ho a došlo trafo Eldor 1362.3601A
Po výměně sice TV jde,reaguje na DO,zvuk jde taky ale nejde nastavit Ug2 i při vytočení trimru zcela vlevo jsou na obrazovde vidět zpětné běhy a to dost hodně,stačí mírně pohnout s trimrem a TV se hned vypne.Nechci to zbytečně trápit ať není další problém.
Snad to nebude nic vážného a TV půjde s mými malými znalostmi s Vaší pomocí opravit
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Hm, neprehodil si Ug2 a Focus ?
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
fido116
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Myslím že to přehozené nebude,ani to snad nejde Původní trafo má jeden vývod VN a druhý jde na trimry ostření a Ug2,ty nejsou součástí trafa,jak bývá běžné,ale trimry jsou samostatně a jsou zapájené v desce hned vedle trafa.Nové trafo má na sobě místo trimrů jen výlisek z plastu a jeden otvor na připojení kabelu k samostatným trimrům,od těch to jde dál spodem plošným spojem a přes konektor plochým kabelem až k obrazovce.Pokud by pomohlo,pošlu fotky původního a nového trafa,jen to budu muset vytáhnout z desky
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Odmeraj aké máš napätie na Ug2.Možno ten trimer čo ide na UG2 je na jednom konci čo má ísť na zem (asi cez nejaký odpor) prerušený respektive je ten opor v háji. Wink
fido116
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Na g2 mi to ukazuje nějakých 780V ale určitě to nebude přesné měření,nemám tak dobrý voltmetr je to obyč digimulti do 1000V a analog ukazuje asi 500V,tak snad jen pro orientaci co tam vlatně jde.Zajímal by mně ten odpor RK 35 ten byl na uhel a po jeho výměně(měl by mít asi 10R) se okamžitě přerušil a pokud se to VN dostalo až na desku obrazovky,kde byl načatý RH09 a přes něj to jde na nějakou diodu BYG 20G,ale ta je běžným měřením v pořádku.Nic jiného tam v cestě nevidím,jen nějaké dva elyty a jeden svitek 22n a pak patici obrazovky.Zkrat to neukazuje,tak netuším co se děje.Čím popřípadě nahradit diodu BYG20G je to SMD
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Ten model telky určitě nebude celý - šasi pro jistotu "tutláš" úplně - přitom očekáváš rady Cry
Je to jako "házení hrachu na stěnu" - pravidla Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Zadal som do Googlu typ NOKIA 7151 a schéma sa objavila tu: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37754/NOKIA_SN71L1/7151.html ,ale je to rozmazané. Tzv. ,,FS chassis".Chcelo by to ale od ,,fido116" upresniť, či to chassis je správne, prípadne sem dať link na čitateľnejšiu schému. Nech to nehľadáme za neho.
fido116
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Podle toho jsem našel by to mohlo být stereoplus2 a podle toho co je tady na upload ,tak to bude asi ono.Na pozici Rk 35 je opravdu 10R ale ten shoří ve zlomku sekundy,tak musí být někde zkrat jak se to dostane pod napětí,v klidu tam zkrat není.Zkusím vyměnit všechny elyty a ta dioda BYG20G nevím co je zač,tu bych nejraději vyhodil a taky dal druhou.Dioda BA158 bude asi nějaká obyč,rychlá tak tu zkusím taky dát druhou,pak bych se ozval co se změnilo,nebo nezměnilo.
fido116
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:36    Předmět: Citovat
kokun:Model netutlám omlouvám se,opíšu všechno co je vzadu
Model:SN71L1
Code:SN71L1RNAAC
S.N.5376800
NOKIA 7151-T multi
je to moje chyba ,uznávám a ještě jednou se omlouvám
Mysteri
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Pozri tie papierové štítky na plošáku. Niekde bude to chassis. Zhodou okolností, teraz robím inú NOKIU a tam je najprv typ a až potom slovko ,,chassis" na štítku umiestnenom vzadu na kovovom ráme. Možno to bude podobné aj u Teba. Inak, NOKIE neznášam. Prapodivno riešené budenie RKS priamo zo zdroja a pod. Rolling Eyes Nuž, ale čo sa dá čakať od drevorubačov a výrobcov toaletného papiera, ktorí iba na výrobe TV mali stratu 800mil.DM a potom ich zachránila fínska vláda dotáciou na vývoj mobilných telef. sieti.Wink
P.S. Si ma predbehol. Skús ešte tú čitateľnú schému.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:54    Předmět: Citovat
SN71L1/7151-T = Stereoplus2, viz debata zde
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Což o to, tady je perfektně čitelný manuál, až na to, že v něm nejsou schémata (až na 2 moduly) Cry
Chtěl jsem tu hodit alespoň titulní stránku, avšak pdf formát je "zabezpečený" a Creator ho proto "nebere" (a já PC-lama zapomněl jak ho odblokovat, přestože na to program v PC mám) Shocked Cry Cry
Z téhož důvodu nejde ani zkopírovat do Wordu - tak tu dávám ten odkaz a hoďte to sem vy znalejší.
Jinak je v titulku napsáno šasi:
STEREO PLUS 2, SN CHASSIS (50Hz, 4:3) - a je přesně (mj.) i na tento model: 7151 T Multi
EDIT: Ano v Killroyově odkazu zde je část té titulní stránky Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út říjen 05 2010, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Po stiahnutí schémy a pozretí a ešte raz prečítaní Tvojho popisu: Vadný NH01 na RGB konci.
P.S. schéma tu: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,1806/
Naposledy upravil Mysteri dne út říjen 05 2010, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
fido116
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Killroy:Moc dík je to opravdu ono.Vždy se nejdříve podívám,než založím nové vlákno a toto mi opravdu uniklo.A určit typ šasi nedokážu,nemám tolik zkušeností
fido116
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Mysteri:
Prohledal jsem všechny štítky a nikde o šasi ani píp,možná se to časem odlepilo a někam ztratilo.
Na pozici NH01 je TEA5101N a zatím se mi nikde nepodařilo ho najít.Odpojil jsem pin5 napájení 200V do NH01 a odpor RK35 to přežil,takže výměna IO.Teď kde ho sehnat nebo náhradu
