CTV3770 Morava, chassis 11AK36, hodnota rezistoru
allgreeen
Založen: Oct 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 21:19    Předmět: CTV3770 Morava, chassis 11AK36, hodnota rezistoru Citovat
Dobry den mam tv prijimac morava ctv 3770 Sasi AK36.Schemu AK36 mam len v scheme nieje zakresleny odpor ktory ide z cievky L811 na pulzne trafo R807.Chcel by som vas popropist ci by ste mi nevedeli poradit alebo odmerat hodnotu tohto odporu.Za ochotu velmi pekne dakujem.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 21:50    Předmět: Citovat
330k.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 8:16    Předmět: Citovat
To trafo rozhodně není R807 a pokud je debata o rezistoru na pozici R807, tak ten tam určitě zakreslený je, rozhodně nevede z "cívky" L811 na žádné trafo a je tam úplně na něco jiného. Tzn. uživatel allgreeen si ujasní co vlastně chce. Ale tak, aby to mělo hlavu a patu..
Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
330k.
Toto si vyčítal zo schémy CHASSIS 11AK 36?
Pozdravujem Vás, Miro.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 13:25    Předmět: Citovat
R807 je 330k jak psal Mirda
 Soubor:  R807.JPG
 Velikost:  46.58 kB
 Staženo:  147 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Sorry,prehliadol som Embarassed
allgreeen
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 20:47    Předmět: Citovat
V mojom prvom prispevku som sa pomylil ale myslel som odpor ktory ste napisali.Medzi tym som vsak nasiel schemu ktoru ste mi tu aj zobrali.Problem je to ze toto je schema AK36 ale s IO UC3843.V tv Morava 3770 (aspon ten co mam doma) je IO UC3842 kde su pridane rozne tranzistory a diody ktore je mozne vidiet na obrazku.Tieto hodnoty by som potreboval zistit takze by som potreboval schemu aspon primarnej casti v zdroji.Dakujem pekne
 Soubor:  ak36_pridanediody.JPG
 Velikost:  193.54 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  odpor_morava.JPG
 Velikost:  170.46 kB
 Staženo:  131 krát
