RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 10:36    Předmět: RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36 Citovat
Mam tohle rele RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36 a nevim si rady jak ho pripojit, potrebuju to na centralni zamykani. Tam potrebuju pripojit dva kabely na nějakou 12V větev a pak paralelně na blinkry. Můžete mi tedy napsat co jednotlivé piny znamenají, je jich 5. Datasheet je tady: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/634/634-144/dsh.634-144.1.pdf díky
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 15:42    Předmět: relé NT73-3 Citovat
Když se podíváš na obrázek zapjení pinů na obr. 1C v rozměrech relé tak vidíš zapojení vývodů relátka.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 18:07    Předmět: Citovat
jo díky, takže je asi jedno jak tam připojím těch 12V každopádně to půjde na piny 4 a 5 kde jsou 2piny. Pak to potřebuju připojit na přepínač varovných světel v autě takže asi připojím zbývající 2 ze 3 pinů.
