Zaslal: so říjen 02 2010, 10:29 Předmět: Jak doplnit nabijecku BEL 440 o proudovy regulator?
Pred nedavne jsem zakoupil tuto nabijecku:
kód:
http://www.bel-shop.eu/detail225.html
Nabijeni sice funguje,ale rozhodne je tam moc velky nabijeci proud.
Schema nabijecky je na stejne strance jako je odkaz vyse (viz. Přiložené soubory na teže strance).
Pisou tam,ze lze jednoduse dodelat i regulator proudu.
Pomuze nekdo s resenim??? Jako zacatecnik elektronik,jeste nemam dostatek zkusenosti s vlastnim navrhem.
Predem moc a moc dekuju
Zaslal: so říjen 02 2010, 10:58 Předmět:
Uprav R13 (4k7) na menší, alebo ho zameň za trimer 5k.
Podrobne to opisuje príloha.
Meraj napätie na R11 (to je ten akoby drôt) počas nabíjania vybitej batérie.
Potom zmeň R13 na 2k2 a pomeraj opäť napätie na R11.
V pomere týchto nameraných napätí sa upravil prúd. Jemne doladíš hore -dole trimrom P1.
tak po pravda jsem z toho jelen.
Muze to nekdo vice rozpitvat?? treba mi to do studia elektroniky vnese nove svetlo
co je to napeti U104 co je ve vzorecku v priloze???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 05 2010, 7:01 Předmět:
Základní prvek měření proudu je odpor 0,03Ohmu . Ty další popsané součástky slouží k jemnějšímu nastavení proudu . I takto by Ti to mělo fungovat a jestli chceš jít celkově dolů , tak teno odpor zvětšíš na 2 nebo 3násobek . Stále je zde předpopklad , že nemáš nějaký polovodič vodičem či nevodičem .
tak jsem zkousel potocit tim potikem P2,ale štrum se ani nehnul.porad tam pumpuje 1.1A!! sem myslel ze ten potik aspon neco zreguluje,ale ono prd.chtel bych se dostat na regulaci od 200mA az po tech 1.1A.
A vubec,neni to nejak moc ,poustet do NIMH baterek pres jeden amper??? se za chvili znici ne??
Zaslal: st říjen 06 2010, 6:35 Předmět:
Vyskratuj C6. Prúd batériou musí klesnúť na 0,0ničA. Ak nie je zlý T1, alebo IO3, alebo IO1.
Aspoň voltmetrom pomeraj na IO3 pin1, pin3, pin4, IO1 pin6 a hoď to sem.
Možno nefunguje ten primitívny regulátor z vyššie menovaného reťazca prvkov. Ešte k tomu reťazcu treba pre úplnosť zaradiť R5, potenciál v bode A POT1 a parametre snímacieho odporu R11 (0,030 Ohm - to nie je dúfam medený drôt).
takze..........konecne jsem to pochopil.dokazu uz regulovat proud od 600mA do maxima.dalsi regulace by byla mozna az po vymene tech rezistoru.
Ja celou dobu tocil se spatnym potikem
JInak ten potik P2 je na nastaveni mereneho napeti (viz. text v clanku) pro merene akumulatory.z textu jsem pak pochopil,ze tento potik nema vliv na NIMH clanky,ale nepamatuju si v jake poloze puvodne byl,tak pevne doufam,ze text nelze a ja si neznicim NIMH akumulatory.LI-POL stejne nenabijim,takze zpetne nastaveni resit nemusim (teda snad )
jjj pochopil.Ale stejne,navod k nastaveni je popsan v clanku.
Jaky zvolit nabijeci proud pro ty NIMH??? Vim ze pokud nezalezi na zivotnosti tak muzu jet na max,ale nechci odvarit baterky na 5O cyklus!! Ja myslim,ze tech 600-700mA je tak akurat,nemyslite??
