DVB-T Technisat DigiPal 2 - slaboučký zvuk
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 12:33    Předmět: DVB-T Technisat DigiPal 2 - slaboučký zvuk Citovat
Všechny zdravim,
mam na stole zmíněný Digipal 2, psal na dispeji cosi (neopsal jsem si to) a nešel, byl vadný kond 1000/16V v sekundáru zdroje 3,3V, pak měl sesypaný soft - stažený z www.technisat.cz , teď se tváří dobře, ladí ...., jen zvuk je strašně slabý.
Už jsem se stím setkal u Digipalu s 1 skartem, ale moc jsem to neřešil, vrátil jsem ho s tím. Myslím, že tato závada je u nich běžná, je vadný audioprocesor nebo má jen malé napětí, nebo ... ????
Nebo ekologicky zlikvidovat? Sad
Dík všem za názory a zkušenosti Ruprecht
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Já nevím, ale pokud je to připojené přes scart, tak bych ho proměřil na obou koncích očima v rozdělaném stavu. Bývají urvané drátky, doteky atd. Před týdnem jsem se setkal s tím, že po zapnutí TV jim z DVBT šel zvuk ale po chvilce vynechal - špatně zasunutý (málo) scart Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Také jsem se s tímto u tohoto STB setkal. Příčinou byl trvale sepnutý jeden z tranzistorových spínačů, který má přepínat podle směru audio-signálu (dva konektory SCART). Řešil jsem to nějakou úpravou (přerušení a drátová propojka). Pravděpodobně jde o poněkud nestandartní zapojení ovládacích signálů ve SCARTech. Už ten STB delší čas nemám, ani schema, které jsem si tehdy kreslil, takže podrobnosti o úpravě zkus vypátrat sám. Wink
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Díky za názory, kabelem scart to určitě není. Z obou scartu i ze cinchů je to slabé. Každý scart má samostatné výstupy z toho procesoru přes vazební elyty a odpor asi 300 ohm. Audioprocák je SMD AKM AK4702VQ, nic jsem k němu nenašel.
Masar, tys mě přivedl na myšlenku, jestli prochází signál z Videa do TV scartů, je pravda, že na Mute nereagoval, stále stejně potichu.
Ruprecht
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 22:38    Předmět: Citovat
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/025/AK4702VQ-pdf.php
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Tak to nebyl ten můj případ. Omlouvám se, je to delší doba, asi jsem si spletl typ STBoxu.
V tomto případě bych asi navolil režim pro průchod SCART(VCR)-->SCART(TV), t.j. režim AV a zjistil průchodnost audio signálu pro ověření funkce audiopřepínače AK4702. Pokud zvuk nadále neprochází, zkontrolovat napájení tohoto obvodu a signály I2C. Wink
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Díky všem a hlavně za datasheet, AK4702 chybělo napájení 12V, vadný odpor 22ohm (byl šedý), je blízko Video scartu, mezi výk. tranzistorem a kondem 56uF/50V.
A už to maká jak má, reklamy řvou!!! Laughing
Ruprecht
hifak
Založen: May 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Ahoj,mám stejný problém se zvukem u Technisat DigitSat 1.
Přístroj vypadá totožně ale je satelitní.Našel jsem AK4702.Nemohu ale najít ten vadný odpor 22 Ohm.12 V napájení by mělo být na pinu 34 pod označením VP,ale ten je přes přes nějaký nepopsaný asi kondenzátor připojen k zemi.
Prosím o radu,kde tento 22 Ohm odpor najdu.Posílám foto.
Předem moc děkuji.
Josef
 Soubor:  DigitSat 1 nejde zvuk 300KB.jpg
 Velikost:  191.28 kB
 Staženo:  167 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Máš na pinu34 napetí 12V ?
Snad by neměl být problém jít po cestě kterou je napájenej.
Napětí na ostatních napajecích pinech máš v datasheetu co poslal ccode .
hifak
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 8:03    Předmět: Citovat
No je to nějaké divné.Na pinu 34 12V nemám.Jak již jsem psal tentop pin vede na druhou stranu desky,kde je přes kondenzátor ukostřen.Nafotil jsem detailněji PIN 34.Podle zaslaného datasheetu by to měl být on ale připadá mi to jako nesmysl.
Pin 34 označení
 Soubor:  DigitSat _AK4702 pin 34.JPG
 Velikost:  170.41 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  datashhet AK4702.JPG
 Velikost:  47.99 kB
 Staženo:  131 krát
kovka
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Co jsi nameril na pinech 34,38,4,8. Zdroj Ti dava napeti jak ma ? Pipakem by nemel byt problem najit kam vede cesta od pinu 34.
hifak
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:56    Předmět: Citovat
Pin 34 ... 0,8V
Pin 38 ... 4,93V
Pin 8 ... 4,93V
Pin 4 ... 4,94V
Pin 34 ,vede přes celou desku ke zdroji.Zdroj je skutečně napájen přes odpor,který je značen 220 a je vadný.Nahradil jsem ho 70 Ohm odporem a na PINU 34 je nyní 12.2 V.Zvuk již je funkční !!!!!
Zmátla mě cesta pinu 34 přes keramický odpor na kostru.Pod procesorem však byla další skrytá cesta,která vedla druhou stranou tišťáku až ke zdroji.
Takže vše vyřešeno,děkuji za pomoc.!!!!
kovka napsal(a):
