Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 19 2010, 18:31 Předmět:
K.U.R.V.A. co je tohle za KKTa dřevěnýho, kterej sem nasere takovou kravskou velikost a neumí to dát jen jako přílohu?
Moderatizátoři/admini, až mu to budete mazat, klidně smázněte i tohle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja mam pocit, ze tie sucasne hroty, ktore kupujem za vyse 3€ su nekvalitnejsie, ako kedysi. Maju kratsiu zivotnost. preto rozmyslam o kupe inej spajkovacky, kde budu trvacnejsie hroty.
Tak třeba hrot je nahřátej na 350°C asi za 17sec , pero je maličký s perfektně ohebným kabelem -80W, mám používaný hroty co jely denně rok a víc - a jsou jako nový- po dvou hodinách je držátko studený-prostě kdo to nevezme do ruky nepochopí a kdo vezme tak už nic jinýho nechce(pokud by nepřešel ještě na něco lepšího)...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 06 2010, 13:31 Předmět:
Zapnem, idem si namocit spongiu a ked sa vratim, tak je zohriate. Za 17 sekund by som to namocit nestihol Ten hruby kabel je asi jedina vec, co mi vadi na tom Solomone, ale da sa s tym zit. Nepouzivam to denne, takze hroty sa mi zdaju odolne dost.
Ono jde taky o to jak je rychle schopna dotápět hrot -pokud pájíš masívnější součástky tak Solomon prostě nestíhal a musel jsem dávat vyšší teplotu a mezi pájenými místy chvíli počkat než dotopí. U Wellerky no problém i na nižší teplotu.
