Měřič úsťové rychlosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 18:20    Předmět: Citovat
No tohle chci rozhodně udělat, chtěl bych měřit i guny kámošů. Další pokusy možná pak.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:23    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Schemátko by nebylo?
Ted koukam, ze je tu pozadavek na schema atd.
takze ve strucnosti > schema jsem nikde nemel, je to cele z hlavy a funguje to tak, ze vysilac (infra dioda) sviti trvale na obou zavorach, fototranzistory maji pull up rezistor cca 200 kilo, privedeny na procesor na INT0 a INT1, int 0 spusti citac, pri kazdem preteceni citace se vyvola preruseni, kde se inkrementuje globalni promenna, pri pruletu druhou zavorou se vyvola preruseni INT1 a citac se zastavi, z poctu preruseni x velikost citace (8B) + aktualni velikost citace (0-256) se spocte celkovy pocet cyklu za prulet projektilu a nasledne ze znalosti frekvence procesoru, prescaleru citace, poctu preruseni a zbytku v citaci se spocte cas (1 takt oscilatoru = prirustek 1 v citaci), a z drahy a casu uz se pak dopocte rychlost, pri zname hmotnosti i energie atd.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, není prosím nějaké kompletní řešení včetně mechaniky, měřiče úsťové rychlosti střel pro kulové zbraně? Do rychlosti cca 500m/s? Pokud ano, mohl bych poprosit o odkaz?
Strana 7 z 7
