Zaslal: st říjen 06 2010, 21:37 Předmět: Myčka Baumatic - hluk při sušení
Dobrý den, vlastním vestavnou myčku Baumatic BDW 16.
Během sušení se mi začal ozývat drnčivý zvuk z části, odkud vychází horký vzduch. Vypadá to, jakoby vrtule o něco narážela svými lopatkami.
Otáčky motorku jsou také nyní nestabilní (motorek je zpomalován).
Při otáčení rukou jde však vše plynule a lehce.
Nádobí je po mytí usušené normálně.
Poradí mi někdo možné příčiny a případně tip na opravu? Nerad bych motor spálil.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 07 2010, 5:22 Předmět:
A co by jsi chtěl slyšet . Jednoduché motorky mají axiální vůli , tak je třeba vzkoušet , kam až oběžné kolo zasahuje . Ale hluk může dělat jakýkoliv uvolněný díl včetně kabelu přívodu . Neboj se ložiska větráku namáznot , i přidřené ložisko může dělat obojí projev . Také jsem měl dobrou závadu , drnčela vrtula . Byl unavený plast a po rozběhu se lopatky oběžného kola rozvily , jak růžové plátky .
Na servisní podpoře mi moc nepomohli, resp. mi nabídli celý modul vč. motoru a pouzdra
objednávkový kód X672000020003, cena 1 915,00Kč
Momentálně jsem to provizorně stáhnul slabým vázacím drátem, ale nevím jak dlouho to vydrží.
Neví někdo, kde bych mohl sehnat toto kolo samotné?
