Všechny zdravim,
mam na stole zmíněný Digipal 2, psal na dispeji cosi (neopsal jsem si to) a nešel, byl vadný kond 1000/16V v sekundáru zdroje 3,3V, pak měl sesypaný soft - stažený z www.technisat.cz , teď se tváří dobře, ladí ...., jen zvuk je strašně slabý.
Už jsem se stím setkal u Digipalu s 1 skartem, ale moc jsem to neřešil, vrátil jsem ho s tím. Myslím, že tato závada je u nich běžná, je vadný audioprocesor nebo má jen malé napětí, nebo ... ????
Nebo ekologicky zlikvidovat?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 06 2010, 13:46 Předmět:
Já nevím, ale pokud je to připojené přes scart, tak bych ho proměřil na obou koncích očima v rozdělaném stavu. Bývají urvané drátky, doteky atd. Před týdnem jsem se setkal s tím, že po zapnutí TV jim z DVBT šel zvuk ale po chvilce vynechal - špatně zasunutý (málo) scart
Také jsem se s tímto u tohoto STB setkal. Příčinou byl trvale sepnutý jeden z tranzistorových spínačů, který má přepínat podle směru audio-signálu (dva konektory SCART). Řešil jsem to nějakou úpravou (přerušení a drátová propojka). Pravděpodobně jde o poněkud nestandartní zapojení ovládacích signálů ve SCARTech. Už ten STB delší čas nemám, ani schema, které jsem si tehdy kreslil, takže podrobnosti o úpravě zkus vypátrat sám.
Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: st říjen 06 2010, 20:36 Předmět:
Díky za názory, kabelem scart to určitě není. Z obou scartu i ze cinchů je to slabé. Každý scart má samostatné výstupy z toho procesoru přes vazební elyty a odpor asi 300 ohm. Audioprocák je SMD AKM AK4702VQ, nic jsem k němu nenašel.
Masar, tys mě přivedl na myšlenku, jestli prochází signál z Videa do TV scartů, je pravda, že na Mute nereagoval, stále stejně potichu.
Tak to nebyl ten můj případ. Omlouvám se, je to delší doba, asi jsem si spletl typ STBoxu.
V tomto případě bych asi navolil režim pro průchod SCART(VCR)-->SCART(TV), t.j. režim AV a zjistil průchodnost audio signálu pro ověření funkce audiopřepínače AK4702. Pokud zvuk nadále neprochází, zkontrolovat napájení tohoto obvodu a signály I2C.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 10:05 Předmět:
Díky všem a hlavně za datasheet, AK4702 chybělo napájení 12V, vadný odpor 22ohm (byl šedý), je blízko Video scartu, mezi výk. tranzistorem a kondem 56uF/50V.
Ahoj,mám stejný problém se zvukem u Technisat DigitSat 1.
Přístroj vypadá totožně ale je satelitní.Našel jsem AK4702.Nemohu ale najít ten vadný odpor 22 Ohm.12 V napájení by mělo být na pinu 34 pod označením VP,ale ten je přes přes nějaký nepopsaný asi kondenzátor připojen k zemi.
Prosím o radu,kde tento 22 Ohm odpor najdu.Posílám foto.
Předem moc děkuji.
Josef
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne květen 01 2011, 21:27 Předmět:
Máš na pinu34 napetí 12V ?
Snad by neměl být problém jít po cestě kterou je napájenej.
Napětí na ostatních napajecích pinech máš v datasheetu co poslal ccode .
No je to nějaké divné.Na pinu 34 12V nemám.Jak již jsem psal tentop pin vede na druhou stranu desky,kde je přes kondenzátor ukostřen.Nafotil jsem detailněji PIN 34.Podle zaslaného datasheetu by to měl být on ale připadá mi to jako nesmysl.
Pin 34 ,vede přes celou desku ke zdroji.Zdroj je skutečně napájen přes odpor,který je značen 220 a je vadný.Nahradil jsem ho 70 Ohm odporem a na PINU 34 je nyní 12.2 V.Zvuk již je funkční !!!!!
Zmátla mě cesta pinu 34 přes keramický odpor na kostru.Pod procesorem však byla další skrytá cesta,která vedla druhou stranou tišťáku až ke zdroji.
Takže vše vyřešeno,děkuji za pomoc.!!!!
kovka napsal(a):
Co jsi nameril na pinech 34,38,4,8. Zdroj Ti dava napeti jak ma ? Pipakem by nemel byt problem najit kam vede cesta od pinu 34.
