Myčka Baumatic - hluk při sušení
skala79
Založen: Sep 15, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:37    Předmět: Myčka Baumatic - hluk při sušení Citovat
Dobrý den, vlastním vestavnou myčku Baumatic BDW 16.
Během sušení se mi začal ozývat drnčivý zvuk z části, odkud vychází horký vzduch. Vypadá to, jakoby vrtule o něco narážela svými lopatkami.
Otáčky motorku jsou také nyní nestabilní (motorek je zpomalován).
Při otáčení rukou jde však vše plynule a lehce.
Nádobí je po mytí usušené normálně.
Poradí mi někdo možné příčiny a případně tip na opravu? Nerad bych motor spálil.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 5:22    Předmět: Citovat
A co by jsi chtěl slyšet . Jednoduché motorky mají axiální vůli , tak je třeba vzkoušet , kam až oběžné kolo zasahuje . Ale hluk může dělat jakýkoliv uvolněný díl včetně kabelu přívodu . Neboj se ložiska větráku namáznot , i přidřené ložisko může dělat obojí projev . Také jsem měl dobrou závadu , drnčela vrtula . Byl unavený plast a po rozběhu se lopatky oběžného kola rozvily , jak růžové plátky .
skala79
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Slyšet bych chtěl původní tlumeně hučivý zvuk Smile
Jinak v příloze je nejpodobnější turbínka té v mé myčce.
Díky za tipy, o víkendu na to mrknu.
Na promazání toho ložiska motoru stačí běžná vazelína nebo je potřeba nějaká speciální?
 Soubor:  turbina4.jpg
 Velikost:  5.06 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 7:28    Předmět: Citovat
Kapka oleje na šicí stoje na každé ložisko . Tento olej by měl mít protizasychavé přísady .
skala79
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tak je to prasklým kolem ventilátoru sušení.
Na servisní podpoře mi moc nepomohli, resp. mi nabídli celý modul vč. motoru a pouzdra
objednávkový kód X672000020003, cena 1 915,00Kč Sad
Momentálně jsem to provizorně stáhnul slabým vázacím drátem, ale nevím jak dlouho to vydrží.
Neví někdo, kde bych mohl sehnat toto kolo samotné?
 Soubor:  IMG_0646_resize.JPG
 Velikost:  113.49 kB
 Staženo:  113 krát
