Felda 1.6, problém ked je vlhko
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 23:59    Předmět: Felda 1.6, problém ked je vlhko Citovat
mam problem nastartovat, ked je vonku vlhko. Ak prsi a auto stoji viac ako 12 hodin, je problem so startovanim. Nezalezi to od teploty, robilo to v lete, robi to aj teraz ked je uz chladnejsie. Po niekolkych pokusoch to nastartuje, ale niekedy az na nejake 10te startovanie, bojim sa ze ako bude zima a bateria bude mat znizenu kapacitu, ze ju odrovnam. Moze to byt v indukcnej cievke? alebo kdesi v kabloch?
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 5:28    Předmět: Citovat
V každém případě bych měnil kabely , pokud jsou starší 2 let nebo neznačkové . Potom vypulírovat víčko rozdělovače . A jestli ještě potom ne , tak asi plynová klapka . Když při studeném startu chceš nastartovat , tak při sundaných krytech a sacího potrubí ke klapce koukej dovnitř a ať Ti nědo nastartuje . Škrtící klapka se musí potevřít ! . Jestli se nepootevře je chyba v ní , kabelech , ŘJ .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnil: zapalovací svíčky musí být také v pořádku. Raději vyměnit. Může to dělat i odcházející indukční cívka.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Pravděpodobně máš prasklou zapalovací cívku, když ji vymontuješ, uvidíš malou prasklinku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 7:53    Předmět: Citovat
U tohoto auta není již klasická zapalovací cívka , ale zapalovací transformátor s elektronikou . Tyto díly odcházejí jen výjimečně .
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 8:22    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A my jsme již "vyjímečně" pár zapalovacích modulů vyměnili. Sice né konkrétně u 1,6, ale u několika fel. 1,3i a dále audi 80 a další auta.
Jak píše Jezevec-praskaj.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Mozem potvrdit, ze na mojej felde 1.6 som ten transformator menil pred rokom. Jeden den vsekto OK, na druhy som proste nenastartoval.
Ani nebola prasklina. Po vymene vsetko OK.
Skus pohladat alebo sa spytat na www.feliciaklub.cz
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Měl jsem ho (ten zapalovací trafák) na Formanu víc než 6 let, doposud s ním jezdí fotřík - a trafo origo BOSCH z roku ´91. Bez problémů, pokud nebyla jiskra, byl to kabel, palec, víčko nebo svíčka. Je to jako se spoustou dalších věcí - záleží na výrobci i někdy na šarži/sérii. Kdo by chtěl tvrdit, že Fávo/Forman ´91 ještě neměl "bošiho zapaltrafo", může - tohle byl re-export auta z Německa, s 1,3SPi motorem a komplet řízeným katem - a tam tahle výbava byla mnohem dřív, než se dostala na tuzemský trh v podobě modelů ´93 a ´94.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 14:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Práve naopak - tieto odchádzajú ako na bežiacom páse. Hlavne tie origo od výroby. Je fuk či je to 1.6 motor AEE vo felde, oktávii, seate, ši VW - všetky sú rovnaké a odchádzajú všade. Najskôr sa to prejavuje zhoršeným štartovaním až raz to nehodí iskru vôbec. Ja som na svojej felde 1.6 raz zastal na pumpe, natankoval a už nenaštartoval. Odišiel mi práve tento zapaľovací modul. Kúpil som nový, už nie bosch, ale nejaký taliansky AGK alebo tak nejak - o polovicu lacnejší. Funguje doteraz.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Pozor - je potřeba odlišit "bošiho zapaltrafo" a zapalovací lištu - ta má ta trafa dokonce 2 a je na rozdíl od "bošiho zapaltrafa" montovaného jako původní zapalovací cívka na podběh nad pravým předním kolem "nastrčená" přímo na svíce = nemá žádný rozdělovač a kabely, funkci rozdělovače zastupují signály z ŘJ motoru . A pravda - tyhle "lišty" na motorech 1,6 odcházely poměrně dost...
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 15:29    Předmět: Citovat
jen bych poopravil ekkara, zapalovací lištu má 1.3 MPI, 1.6ka má rozdělovač a zapalovací trafo...
1.3
1.6
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 15:33    Předmět: Citovat
no odchaadzaju obidva zapalovacie trafa.... A hlavne to na 1,6 nekupujte od cinana lebo sa moze stat ze do tyzdna ste tam opat.... pytajte si original....
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:47    Předmět: Citovat
Nebál bych se , jezevče , ani Bílé hory . Laughing
kassquit
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 23:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ano, presne toto som nasiel, vymontoval som to na chalupe, kedze do akehokolvek obchodu so suciastkami bolo daleko, prasklinu som zapatlal epoxidom, auto zatial jazdi ale este neprsalo. Ked to prestane jazdit dam vediet ako dlho to vydrzalo.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:50    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Chlapi nebláznite s tými výmenami - to je výsada autoriz. servisov vymeniť pol auta a potom zistiť že to bola úplna prkotina. Sviečky sa dajú otestovať, v krajnom prípade aj v inom aute, a káble premerať ...
Kamošovi takto vymenili diely za 9000 sk, potom sa zistilo že to robila súč. za 2 stovky. Zbytočne vyhodené prachy mu už samozrejme nik nevrátil. Nikdy nesúhlasiť s výmenou, max nech to vyskúšajú s novým dielom a ak sa to potvrdí, a nedá sa to opraviť, potom niečo meniť ( a najlepšie z vrakáča za tretinu ceny nového dielu). Samozrejme tým nemyslím veci, ktoré sa musia meniť pravidelne (ako napr. sviečky, filtre, rozvody a pod) - tie ak vymeniť, tak za nové
