Problém s připojením programátoru k NB
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 9:26    Předmět: Problém s připojením programátoru k NB Citovat
Chci se naučit základy programování PIC.
Všechno dostupné jsem si přečetl a naučil, naučil jsem se postupy, umím stvořit jednoduchý program v ans a přeložit ho do HEX.
Mám testovací programátor Velleman VM111(K8048) viz zde http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=500373 se zkušebním 16F627.
Mám notebook HP625 s OS W7 a koupil jsem si proto na doporučení Velleman USB/sériový kabel - viz zde http://jdem.cz/hj244
Kabel se v pohodě po instalaci k NB připojí, ovladače jsou v pořádku, ale nemohu ani zaboha připojit programátor. Všechno nastavení mám dobře, furt mi to hlásí, že programátor memí připojený, že není iniciovaný.
Prosím o radu jestli mám špatný kabel, nebo progamátor není kompatibilní s OS Win7 ?
Má někdo podobnou zkušenost, nebo nevíte jak to vyřešit?
Dík
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Stačí si přečíst specifikaci té vývojové desky:
IMPORTANT
not compatible with USB to serial (RS232) convertor !
cirus
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Dík za rychlou pomoc, tak to jsem teda přehlíd já pako! (za kabel jsem vyhodil skoro 500kč!)
Bude mi to teda chodit když to připojím s dodaným sériovým kabelem na stolní PC u kámoše, kde je ale taky OS Windows7 ?
Dík
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Teoreticky bude, prakticky uvidíš Laughing
cirus
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Hm... rada nad zlato!
Tady je jiný názor, co vy na to ? http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?p=12573#12573
Jak je vidět, stoji za to oslovit několik zdrojů. Wink
Modi, můžete to zamknout, tady se moc nedozvím.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Tak zamkněte , aspoň ti nepovíme jak to můžeš za pár korun zachránit.
U těchto převodníků bývá problém s tím , že log. úrovně jejich sériového portu nejsou korektní . Řešení se ti nabízí v podobě posílení těchto výstupů .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 14:52    Předmět: Citovat
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 21:51    Předmět: Citovat
nic nezamykat!!!
Mám ten samý problém a zajímalo by mne jak to za těch pár korun vyřešit.
Teda redukci jsem koupil tu nejlevnější 90,- na Aukru, tak se nedivím.
Mohu ale použít kabel a canon a zbytek postavit.
Nebo nějaká zmena na desce?
díky.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 6:27    Předmět: Citovat
V převodnících USB->COM vládne velký chaos, některé s programátory fungují, jiné ne, výrobci čipů si dělají co chtějí, nedodržují standardy napěťových úrovní ani časování a specifikace jejich obvodů se někdy těžko hledá. Sice sám používám COM port stolního PC, ale podle toho, co jsem kde četl je nejjistější variantou převodníku čip FT232 + MAX232, schéma třeba zde: http://www.folcom.cz/?page=usb. Místo verze FT232BM je lepší použít FT232RL - nepotřebuje krystal. Mělo by to fungovat i tam, kde se převodník USB->COM nedoporučuje.
bubo10
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Na ten odkaz už jsem narazil jinde, ale ani tam nebyl funkční. V té diskusi bylo psáno, že není vhodný.
Zkusil jsem desku na stolním PC přes COM a běhá bez problémů.
Vyřeším to třeba tím, že opatřím Expres card s COM? (cca 450,-)
klikis111
Založen: Sep 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Teoreticky ano, ale prakticky uvidíš. Používal jsem v práci kartu od Argosy, která na XP chodila v pohodě. Na Win7 ale neměla ovladače, no nakonec jsem to přemluvil a nějaké tam nacpal, ale stejně si to občas dělalo, co chtělo. Vyřešili jsme to koupí jiné karty (Delock). NTB Lenovo R61.
bubo10
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 14:35    Předmět: Citovat
a šlo by na tu vývojovou desku
přidělat tohle?
http://pandatron.cz/?1103&usb_prevodnik_pu232r
