Vhodný transformátor pro 2x LM1875T
lobic
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 10:28    Předmět: Vhodný transformátor pro 2x LM1875T Citovat
Dobrý den, chtěl bych poradit s volbou transformátoru pro dva výše zmíněné obvody. Velikost napětí jsem zvolil 2x 18V stř. to po usměrnění a filtraci dá asi 25V ss. a to je doporučená hodnota dle katalog listu. Výstupní proud jednoho LM1875T je dle katalog. listu až 4A pro dva tedy 8A. Při tomto proudu mi výkon transformátoru vychází asi 290VA, což mi příjde zbytečně moc. Kolik by byl vhodný výkon transformátoru při připojení repro 4ohm? Předem děkuji za odpověd.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Neblázni. Vždyť jsou to dva třicetiwatové (ale jenom možná Smile ) zesilovače. Při napájení +-25V (50V) a započítání účinnosti ti musí stačit ze zdroje 2 ampéry. Takže cca 100W trafo musí bohatě vyhovět.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:26    Předmět: Re: Vhodný transformátor pro 2x LM1875T Citovat
lobic napsal(a):
Okrem 25V a 4A mas tam este udaj 25W. Takze 2x=50W.
Staci transformator 50-60W.
Nikdy to nebude hrat na 25W. To by si tam musel pustit sinusovy signal (naco?). V praxi to pojde tak na 15W a zvysny vykon iba na spicky.
Erka
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Je to šváb 20W, viz datasheet, takže jako optimalni bych viděl asi 80W trafo.
lobic
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, takže použiji asi 100W toroid co se mi tady válí doma. Smile
