Nokia 7151-T VN trafo
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 15:06    Předmět: Citovat
fido116 napsal(a):
Hodně se tady píše o servím menu a hodně lidí si myslí že tam se dá všechno doladit a nastavit.Ale takový uhořelý vývod u imp.kondenzátoru asi v tom menu nahradit nejde,tam je poslední místo,kam bych šel.Takže o tom zatím raději nechci nic vědět.Než tam něco podělat,tak radši budu čučet do schématu dva dny. ...
Tak na tyhlety úvahy mohu jen Number one
Ty budeš asi jeden, z mála, kteří takto uvažují - většina zdejších "trotlů" si totiž myslí, že servismenu je "všelék" na veškeré závady.
Fandím ti Exclamation Wink
Honza - kokúň
__________________________
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 16:57    Předmět: Citovat
vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku.Včera to jelo asi tři hodiny ale to ještě asi nic neznamená.Asi to nechám tak,dívat se na to dá.Obraz celkem ujde,ještě tam zkusím pustit signál z DVD a uvidí se.Na to že to mělo skončit na SD tak si myslím že celkem dobré.
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 17:34    Předmět: Citovat
fido116 napsal(a):
vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku. ...
Takže, na tvůj digitál se příště nespoléhej! Cry
Předpokládám, že to U1/150V měříš na katodě V031/BYT56J.
Takže to zatím tak nechej (než se obeznámíš se ServisMódem pro tuto telku) - ta napětí nejsou natolik zvýšená, abys to nutně musel dostavovat.
I to nastavení U1 se totiž (podle servismanuálu) provádí v ServisMódu a jeho velikost závisí taky podle typu použité obrazovky (co jsem však hleděl do tabulky - bylo to pro všechny, tam uvedené, stejné - tj. právě těch 150V) Wink
Honza - kokúň
fido116
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:45    Předmět: Citovat
kokun:
Budu asi muset pořídit nějaké přesnější měřidlo.Zase tak často takové věci nedělám,tak uvidíme.Napětí jsem měřil na C07 ale to vlastně katoda V031.
Určitě existuje několid druhů přesných Vmetrů pro tyto účely,ale bude asi taky patřičně drahé.
Asi bych to už zavřel a nechám to zase pár hodin a uvidí se.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Dej TXT a koukni, zda jsou okraje rovné nebo ) (. Jo a co vazební kondenzátor k vychyl. cívkám? Raději zkus vyměnit, jestli se to nezmění. Popř. nějaká tlumivka, v ní záviťák.
fido116
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Duvsan:
kondík jsem zkusil vyměnit a je to stále stejné,řekl bych že malinko horší asi tolerance kapacity,okraje vypadají že jsou v pořádku,podle txt.Tlumivky na výměnu nemám a ani je nemám čím změřit.Je pravda že to VN projelo kdoví kde všude,tak je možné že i tlumivka může mít závit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Nevím, snad bych na zkoužku skratnul tu tlumivku, jestli "tam ještě je". Aby to nakonec nebyly vychylovačky.
fido116
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Duvsan:
Zdá se že i tlumivka bude v pohodě a vychylovačky taky.S mými zkušenostmi to nemůžu říct na 100% že je to ok.Už jen to,že se to podařilo dát s pomocí Vás všech,do takového stavu jako je to teď,tak to považuju za velký úspěch.
fido116
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Tak telku už jsem zavřel a snad to bude ještě nějaký čas sloužit.
Moc díky za pomoc,bez Vás už by to bylo na SD
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Nie su tam medzi C a E tranzistora ešte 1-2 keramické kondíky cca 330 - 470pF?
Ak áno, skús jeden vybrať.
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:56    Předmět: Citovat
To Mysteri - nenapsal jsi mu, kterého trandu (VK10/S2000N) - možná z toho moc "chytrý" nebyl - Nevím
Podle sch. tam nejsou (jedině, že by tam byli "navíc" a i to je málo pravděpodobné, páč se jedná o telku se 110° obraz. - tedy má "kor. )(" a tudíž se dostavuje "ampl. E-W").
Anžto se mu "nechce" do S.M. lézt, tak nemá možnost dostavit sw-érově Cry
Dle tvé rady by to snad mohl provést výměnou CK12/** za hodnotu o těch cca 300-400 pF nižší (ale to by asi musel vybírat z několika ks) - Nevím
Honza - kokúň
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Som si neuvedomil, o akú TV ide. Tak to zostáva len na to Servis Menu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Fido, toho SM sa neboj. Uvažuješ správne, ale ak nie je chyba HW, tak to treba riešiť tu. Samozrejme, treba dať pozor, čo ideš meniť a pôvodné hodnoty si najprv opíš. Tiež dávaj pozor, na čo na DO hmatáš. Neponáhľaj sa!!! Stalo sa mi, že som prehmatol a nastavil som defaultné hodnoty. Našťastie to bolo jednoduché SM. U niektorých iných by som bol namydlený. Takže si tam vlez, nájdi položku "geometria" alebo niečo s nastavením obrazu a tam to dostavíš. Tak nech sa zadarí.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Dušane - Number one Number one
Taky děláš pokroky - je vidět, že tě to "vyškolilo" Rolling Eyes
Honza - kokúň
fido116
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:58    Předmět: Citovat
kokun:
Na ten CK12 jsem se taky díval a výměnou se nic nezměnilo,dal jsem zpátky původní.Občas se stane že je keramika ve zkratu a není to na pohled vidět,tak jsem šel i po nich a stále nic.Do SM se mi dostat nepodařilo,nejsem z toho manuálu moc chytrý a než tam něco potento,tak ať to je jaké to je,dívat se na to dá.Navíc ovladač vysílá nějak divně a někdy to přeskočí i o dva povely navíc.Baterky jsou nové,ovladač je čistý,teda uvnitř a moc se mi do toho SM nechce.
Strana 3 z 3
