Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 07 2010, 15:06 Předmět:
fido116 napsal(a):
Hodně se tady píše o servím menu a hodně lidí si myslí že tam se dá všechno doladit a nastavit.Ale takový uhořelý vývod u imp.kondenzátoru asi v tom menu nahradit nejde,tam je poslední místo,kam bych šel.Takže o tom zatím raději nechci nic vědět.Než tam něco podělat,tak radši budu čučet do schématu dva dny. ...
Tak na tyhlety úvahy mohu jen
Ty budeš asi jeden, z mála, kteří takto uvažují - většina zdejších "trotlů" si totiž myslí, že servismenu je "všelék" na veškeré závady.
Fandím ti _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 16:57 Předmět:
vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku.Včera to jelo asi tři hodiny ale to ještě asi nic neznamená.Asi to nechám tak,dívat se na to dá.Obraz celkem ujde,ještě tam zkusím pustit signál z DVD a uvidí se.Na to že to mělo skončit na SD tak si myslím že celkem dobré.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 17:34 Předmět:
fido116 napsal(a):
vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku. ...
Takže, na tvůj digitál se příště nespoléhej!
Předpokládám, že to U1/150V měříš na katodě V031/BYT56J.
Takže to zatím tak nechej (než se obeznámíš se ServisMódem pro tuto telku) - ta napětí nejsou natolik zvýšená, abys to nutně musel dostavovat.
I to nastavení U1 se totiž (podle servismanuálu) provádí v ServisMódu a jeho velikost závisí taky podle typu použité obrazovky (co jsem však hleděl do tabulky - bylo to pro všechny, tam uvedené, stejné - tj. právě těch 150V) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt říjen 07 2010, 18:45 Předmět:
kokun:
Budu asi muset pořídit nějaké přesnější měřidlo.Zase tak často takové věci nedělám,tak uvidíme.Napětí jsem měřil na C07 ale to vlastně katoda V031.
Určitě existuje několid druhů přesných Vmetrů pro tyto účely,ale bude asi taky patřičně drahé.
Asi bych to už zavřel a nechám to zase pár hodin a uvidí se.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt říjen 07 2010, 18:50 Předmět:
Dej TXT a koukni, zda jsou okraje rovné nebo ) (. Jo a co vazební kondenzátor k vychyl. cívkám? Raději zkus vyměnit, jestli se to nezmění. Popř. nějaká tlumivka, v ní záviťák.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 19:26 Předmět:
Duvsan:
kondík jsem zkusil vyměnit a je to stále stejné,řekl bych že malinko horší asi tolerance kapacity,okraje vypadají že jsou v pořádku,podle txt.Tlumivky na výměnu nemám a ani je nemám čím změřit.Je pravda že to VN projelo kdoví kde všude,tak je možné že i tlumivka může mít závit.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 20:02 Předmět:
Duvsan:
Zdá se že i tlumivka bude v pohodě a vychylovačky taky.S mými zkušenostmi to nemůžu říct na 100% že je to ok.Už jen to,že se to podařilo dát s pomocí Vás všech,do takového stavu jako je to teď,tak to považuju za velký úspěch.
Zaslal: so říjen 09 2010, 20:56 Předmět:
To Mysteri - nenapsal jsi mu, kterého trandu (VK10/S2000N) - možná z toho moc "chytrý" nebyl -
Podle sch. tam nejsou (jedině, že by tam byli "navíc" a i to je málo pravděpodobné, páč se jedná o telku se 110° obraz. - tedy má "kor. )(" a tudíž se dostavuje "ampl. E-W").
Anžto se mu "nechce" do S.M. lézt, tak nemá možnost dostavit sw-érově
Dle tvé rady by to snad mohl provést výměnou CK12/** za hodnotu o těch cca 300-400 pF nižší (ale to by asi musel vybírat z několika ks) - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 10 2010, 8:51 Předmět:
Fido, toho SM sa neboj. Uvažuješ správne, ale ak nie je chyba HW, tak to treba riešiť tu. Samozrejme, treba dať pozor, čo ideš meniť a pôvodné hodnoty si najprv opíš. Tiež dávaj pozor, na čo na DO hmatáš. Neponáhľaj sa!!! Stalo sa mi, že som prehmatol a nastavil som defaultné hodnoty. Našťastie to bolo jednoduché SM. U niektorých iných by som bol namydlený. Takže si tam vlez, nájdi položku "geometria" alebo niečo s nastavením obrazu a tam to dostavíš. Tak nech sa zadarí.
Zaslal: ne říjen 10 2010, 9:13 Předmět:
Dušane -
Taky děláš pokroky - je vidět, že tě to "vyškolilo" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 10 2010, 9:58 Předmět:
kokun:
Na ten CK12 jsem se taky díval a výměnou se nic nezměnilo,dal jsem zpátky původní.Občas se stane že je keramika ve zkratu a není to na pohled vidět,tak jsem šel i po nich a stále nic.Do SM se mi dostat nepodařilo,nejsem z toho manuálu moc chytrý a než tam něco potento,tak ať to je jaké to je,dívat se na to dá.Navíc ovladač vysílá nějak divně a někdy to přeskočí i o dva povely navíc.Baterky jsou nové,ovladač je čistý,teda uvnitř a moc se mi do toho SM nechce.
Strana 3 z 3
