Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:41    Předmět: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů Citovat
Potřeboval bych poradit, kde by se měl dát "vypínač/spínač" obrazovky a jak ho provést (jakým způsobem), aby se mohl ovládat někde vpředu televize.
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia nebo MP3 hudby. V tom případě je pak nepřijatelné, aby obrazovka a její obvody šlapaly např. 2-3 hodiny při tom poslechu rádia a zároveň tam musí být nějaká možnost zapnutí obrazu pro další volbu v menu STB pro jiné rádio nebo prostě volbu TV programu.
Napadly mě různé možnosti a zase spadly dolů, takže si raději nechám poradit, jak by to bylo nejčistější řešení.
(Opravil jsem původní špatně čitelný název)
Naposledy upravil p32 dne pá říjen 08 2010, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:45    Předmět: Citovat
nebolo by jednoduchsie tv vypnut a audio zobrat z STB napr. zo scartu a napojit na nejaky zosilovac?
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Obávám se, že to nepůjde tak jednoduše, jak si to maluješ. Wink Většina tv nejspíše vyhodnotí poruchu a přepnou do stand-by. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Za rozumnější řešení bych považoval: STB (s displejem!) propojený se zesilovačem (např. nějakou minivěží - se vstupem AUX). Potom pro poslech rádia žádný tvp v podstatě nepotřebuješ, páč mít telku jako "displej" - no Nevím Cry
MENU nepotřebuješ - stačí znát rádia podle č. předvolby.
Pochopitelně, pro příjem TV bude STB provozován klasicky Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:16    Předmět: Re: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT TV Citovat
p32 napsal(a):
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia. ...
V minulosti byly některé TVP pro tento případ i uzpůsobené - tj. při poslechu připojeného rádia, fungovaly v podstatě jako stereo zesilovač - všechny "zbytečné" TV-obvody se potom vypínaly (při tom přepnutí na AUDIO).
Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem Rolling Eyes
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Pokud půjdeš do STBopxu s displejem, tak si hoooodně pospěš!!!! Ta zas...á Evropská unie zakazuje vyrábět a prodávat takováto zařízení z důvodu úspory elektrické energie. Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:43    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
A ruské digitální hodiny, zakoupené od "spřátelených vojsk" (postavené na něm) mohou mít třeba 20W Shocked Cry
Honza - kokúň
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:54    Předmět: Re: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT TV Citovat
kokun napsal(a):
Třeba Rubín 102, ale to asi nebude tenhle případ Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Áááá, Lukáš vtipálek - ale měla to i kterási VOLNA Shocked
Honza - kokúň
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 22:31    Předmět: Citovat
A taky TEMP, tuším.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A keby sa odpojilo budenie RKS?
Pozdravujem Vás, Miro.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Keď odpojíš budenie RKS, tak napr. vertikál je bez napájania /VN trafo nejde/ a to sa vyhodnotí ako porucha, čiže TV vypne do stand-by. Závisí od typu TV. Ale u starších TV je možné to budenie vypnúť, ak je NF koniec napájaný zo zdroja a nie z Vn, zvuk by fungoval.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Jasné.Ťažko je aj radiť,keď zakladateľ vlákna,nenapísal o aký CRT ide.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Tak, chce si to prostudovat schémata, kde to řeší už výrobce (a pokusit se o "kopii") - a nebylo to pouze na "historických" telkách.
Mám v dílně nějakou zánovnější PHILIPS telku (tuším š. L01.1E - Nevím) a má v MENU i tu položku pro rádio (i když ve skutečnosti tímto vybavena není - ale v dokumentaci by to mělo být!).
Pokud to někoho bude zajímat, podíval bych se a upřesnil jak model telky, tak i to šasi Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:51    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
A "vo tom to je" - pořád píšu: "Je to jako házení hrachu na stěnu" Cry
Mělo by to být pravidlem, že bez těchto údajů (výrobce, model, příp. šasi telky) by vlákno nešlo ani "spustit" - tak bychom se předem vyhnuli mnoha pozdějším dohadům a věštění z křišťálové koule (nebo až po několika str. vlákna tyto údaje ze zadavatele doslova - "vydolujeme") Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
