Regulátor motoru
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:16    Předmět: Regulátor motoru Citovat
jak se správně jmenuje díl, který podle pokynů řídící jednotky upravuje napětí pro SS motor. Dík
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:41    Předmět: Citovat
V čem je ta řídicí jednotka a čím hýbe ten motor?
To se totiž liší podle oboru i zapojení.
kejki
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:29    Předmět: Citovat
U pletacího stroje je bedna - controler a řídící jednotce říkají Japonci servo. A motor tahá pletací saně. Všecko ostatní funguje, takže momentálně jde honit motor přes autotrafo a usměrňovač, ale rád bych dořešil opravu toho serva. Odešel řídící IGBT modul v servu, po jeho výměně přestal motor jezdit šílenou rychlostí, ale po par sekundách controler vypne a po zapnutí vyhodí hlášku, že bylo někde vyšší napětí a pak už se při zapnutí motoru vypíná hned. Dokumentace není...
