Zaslal: so říjen 02 2010, 13:49 Předmět: satelit OPTICUM 7100CX PLUS
prosim vas je to sousedů je zde úplně stejný problém jako s tím DIGISAT jak jsem zde řešil.a nějakou úpravu v tom přijímači dělal ten samý člověk.udělal jim to nějak aby jim to šlo bez karty a ted přestalo jít.a koupili si kartu CS link a po vložení se neukáže byla karta vložena a programy jako NOVA?ČT,PRIMA jsou bez obrazu.chová se prostě jako by tam žádná karta nebyla.Pomohl by přehrát firmware pomocí RS232?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 02 2010, 18:45 Předmět: Re: satelit OPTICUM 7100CX PLUS
555 napsal(a):
prosim vas je to sousedů je zde úplně stejný problém jako s tím DIGISAT jak jsem zde řešil.a nějakou úpravu v tom přijímači dělal ten samý člověk.udělal jim to nějak aby jim to šlo bez karty a ted přestalo jít. ...
Vlastíku - řekl bych, že jsi v obou případech za blbce, páč když jim to dělal "někdo", tak bych je poslal za "oním člověkem", anebo rovnou "do prodloužených zad"
Když jim totiž nainstaloval nelegální (tj. pirátský) příjem (EMU) "cigánů" (DIGI TV), tak mu za to "řádně" zaplatili a možná i průběžně ještě (až 3 roky) platili dále (páč málokdo byl sám schopen si zjistit a vkládat nové klíče - při jejich změně).
Ty změny bývaly naprosto nepravidelné - někdy to běželo třeba 3 měsíce, aniž by se na to šáhlo. Jindy byla změna klíčů na "denním pořádku" a např. předloni na Štědrý den, se klíče měnily i 3x za den
Když ale možnost nelegálního příjmu skončila (přechod na Nagra3), tak se k nim najednou nezná (příliv "financí" pro něj totiž skončil) - tak to řešíš (asi za "děkuju pěkně") za něj
EDIT:tady - máš o tom článek: Digi TVse vypořádalo s piráty. Konec Nagravision 2 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 03 2010, 19:36 Předmět: Re: satelit OPTICUM 7100CX PLUS
dekuji pane kokun.nevim ani presne jmeno toho kdo jim to tam tak udelal.delam to jak rikate vy za ,,dekuji".chtel sem jen pomoci.
dival jsem se na ty stanice co jsou tam naladeny.CT1,Nova,atd...jsou naladeny v parametrech pro Astru 23,5,takze predpokladam ze i parabola je na tuto druzici nasmerovana.jen pri vlozeni karty se u jinych priimacu napise ze byla vlozena karta nebo neco jineho ale zde vubec nic.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 06 2010, 20:05 Předmět:
Zkus tu kartu vytáhnout a opět zasunout při zapnutém přijímači.Toto dělalo na jednom OPENBOXu s nelegálním softem.Po asi třech pokusech naskočilo že karta je vložena.
děkuji moc všem za dosavadní pomoc:-)pusunu nás všechny dál.když vložím kartu a vytáhnu ji tak se ukáže ,,CARD REMOVED" takže bych řekl že o kartě ten přijímač ví,ale je zde problém ten že kdyžho připojím na parabolu která je stoprocentně nastavená na pozici ASTRA 23,5 tak prostě není žádnej signál.na jinou družici jsem to nezkoušel ale to by bylo učitě to samé.Takže nefunguje vlastně žádnej program ani FTA ani kodované.může mi s tímto někdo pomoci prosím? parabola je stoprocentně funkční na mém satleitu normálně jede vše jak má.
Nejprve musíš doladit přesně parabolu na pozici 23,5°E ...elevace,skeew.musejí jít dobře volné programy z této pozice a to,: CT24,Z1,Pubic,NoeTv ,příslušné frekvence víš kde hledat..ne.,,?
A dál se ukáže...dej vědět..
dekuji ti.jeslti myslis doladeni paraboly na tu frekvenci astra 23,5 task to už je nastaveno.na mým přijímači na (TÝ SAMÝ PARABOLE)fungujou aji volny aji kodovaný,ale když TUHLE PARABOLU)připojím na tenhle přijímač tak sem nechytnul absolutně vůbec nic.no frekvence atd..vždycky najdu na stránkách parabola.cz
V sekci downloadu najdes novy soft pro prijmac i loader. Natahni do bedny novy soft, zresetuj na vyrobni nastaveni a pak pokracuj v pokusech. Nema smysl rozbehavat neco na prijmaci plnem zverstev po nekom jinem.
