Philips 208U-45
TMDX
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:14    Předmět: Philips 208U-45 Citovat
Ahoj, prošel jsem fórum a o tomto Philipsu nikde zmínka, snad se někdo najde, kdo to někdy viděl. Řeším následující věc - rádio "skoro hraje" - tzn. chytne to jedinou stanici (na SV ČRo6), ale jako by to mluvilo "přes sklo" - není tomu rozumět. Po vyčištění jsem objevil drátek, kterej "nikam nevede", takže tím bych asi začal, jestli to třeba něco nemá zesílit a není to ten důvod (?) Zatím to víc nechci rozebírat, abych to nepoškodil ještě více. Díky za každou radu. (nákres drátku viz. fotka:
[url] http://dxer.rajce.idnes.cz/PHILIPS_208U-45/#208u-45.jpg [/url] )
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Mám, ale Philips 208U-15 Šariš...
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Při pátku by to mohla být testovačka . Ale což , nejprve si sežeň schema . potom pohledej na foru renovace , lampové radio atp . a potom Tě bude čekat mimo toho drátku ještě dost práce .
TMDX
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:46    Předmět: Citovat
pro BOBOBO - testovačka to opravdu není, omlouvám se, za asi trochu naivní dotaz (jsem laik). Z odpovědi "čeká tě hodně práce" tedy můžu usuzovat, že tam bude i nějaký další problém způsobující to "skoro hraní" - tj. třeba výměna součástek (které asi těžko seženu) Sad
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:22    Předmět: Citovat
To záleží , co od toho přístroje budeš chtít . Pokud nechceš odpravit lampy , tak už to nepouštěj a začni kontrolovat kondíky . Zadej si opravdu termín renovace do Hledat na fóru a čti a čti .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Když jsi v oboru nováček, tak tady k tomu něco máš:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_208u_45p.html
A poněvadž, odtud schéma (bezplatně!) nestáhneš, tak si jej stáhni tady
Honza - kokúň
__________________________
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:28    Předmět: Citovat
TMDX
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Zatím to tedy nechám vyčištěné a v suchu, nebudu to pouštět, abych to ještě nezhoršil i když už se tomu asi moc nedá ublížit. Schéma už mám stažené, projdu si ve fóru i tu "renovaci", ale myslím, že to sám neopravím, zkusim někoho najít, kdo tomu víc rozumí . Škoda to nezachránit ...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Mne sa nieco podobne stalo s jednym Philipsom. Bolo to hluche a akoby to zvonilo. Problem bol v tom, ze boli pouzite elektronky s kovovou vrstvickou na povrchu, ktora sluzila ako tienenie. Ta bola takym tenkym drotikom omotanym okolo banky spojena s vyvodom oznacenym ako tienenie. Ten drotik bol skorodovany, nemalo to kontakt a medzifrekvencia kmitala.
Mozno to bude nieco podobne.
Treba prekontrolovat ohmicky kontakt kovovej banky voci chassis.
Ivan
stefan31
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 11:51    Předmět: Citovat
To Ivan_Ryger: UCH21-UCH21-UBL21-UY1N ....je osadenie rádia Philips 208U-45....
Stefan31
