cas vypocitany ATMEGA16 ide pomalsie, odtienene a OK
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:47    Předmět: cas vypocitany ATMEGA16 ide pomalsie, odtienene a OK Citovat
Tu som to rozpisal, ale myslim ze to tam necitaju spravny ludia
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39643
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne ne říjen 17 2010, 16:39, celkově upraveno 2 krát.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:59    Předmět: Citovat
Ono je ještě otázkou, zda se čas generuje pomocí toho atmelu či jiného RTC obvodu.
U toho RTC neporadím, ale pokud by měl čas v režii atmel, tak mne napadlo, že by mohly být přepsány fuses bity.
Podle fotek bych řekl, že je použit vnitřní RC článek.
(Tedy pokud ten odpor není k plusu a pokud k němu není ještě někde nějaký kondík k zemi. V tom případě by šlo o vnější RC článek)
Frekvenci vnitřního RC článku lze pomocí fuses bitů nastavit na 8MHz, 4MHz, 2Mhz a 1MHz.
A zde nejspíš došlo k přepsání.
V podstatě budeš muset nechat ten procesor přeprogramovat a
to od někoho, kdo má správný firmware. (takže zpět do výroby)
Jedinou nadějí (poměrně malou) by bylo, kdyby ve výrobě při programování zapomněli zapnout ochranu procesoru.
Pak by ti stačil pouze středně zkušený programátor.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Ano, ja takisto predpokladam ze je pouzity vnutorny RC. Plosak ma miesto na crystal ale nieje osadeny.
Niekde som videl, ze chlapik programoval chip ktory bol osadeny, jednoducho sa napojil programatorom rovno na piny ktore treba na programovanie.
Myslis zeby to slo aj s tymto?
Je mozne osciloskopom zistit na akej freq to bezi teraz?
Aky programator (co najjednoduchsi) doporucujes?
Je mi jasne, ze ak je program chraneni proti citaniu, budu to vyhodene peniaze, ale keby slo zbastlit/kupit programator v rozumnej cene (do 1000) tak to skusim.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Programovací piny jsou vyvedené na ten neosazený konektor vedle neosazeného krystalu.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Dnes som prepocital, aky maju hodiny sklz.
za 14 hodin normalneho casu, su hodiny na peci o 2 hodiny pomalsie.
Nasiel som programator na LPT:
http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/
este Linux a paralelny port a mozem skusat...
Precitat ako su nastavene Fuses ide tymto:
kód:
uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa -dpart=ATmega16 --rd_fuses
divous
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Hmm, tento programátor neznám, takže ti s ním neporadím.
Každopádně to můžeš odzkoušet. A pak sem hoď výsledek.
Mám však dojem, že pokud je zaplá ochrana, tak ti nepůjdou přečíst ani fuses bity.
Z toho poměru zpomalení bohužel nedokážu nic rozeznat.
Ten poměr zpomalení je prostě nějaký divný.
Teď mne ještě napadlo, že by mohla být změněná kalibrace vnitřního RC článku.
I v tomto případě však vše závisí na tom, zda přečteš ty fuses.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:25    Předmět: Citovat
není to zpomalení tím, že procesor je pořád přerušován?
divous
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jak přerušován?
-napájení - snad to má nějaké záložní napájení (doufám, z těch fotek to není poznat)
-mikroprocesoru - průměrný programátor (myslím tím člověka) by s tím měl počítat a takovou začátečnickou chybu obejít.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Alespoň průměrný programátor neudělá zařízení, které se po výpadku napájení začne chovat o dost jinak než před výpadkem.
divous
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pokud to byla chyba programátora. Mohlo jít o chybu procesoru (i to se stává).
To však nyní neřešme, jinak se nám to tu zvrhne v planou diskusi.
Počkejme si, s čím přijde r1a2s3t4o.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:52    Předmět: Citovat
přerušován na přerušovacím vstupu nějakým falešným impulsem od periférie. Přeprogramování na čtvrtinu nebo na dvounásobek nezpůsobí chybu 2h na 14 hodinách.
divous
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To je mi jasné, proto jsem později odhadoval chybu v kalibraci vnitřního RC článku.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 13:35    Předmět: Citovat
divous napsal(a):
Andrea napsal(a):
Neviem cim to je, ale toto je uz druhy modul, ktory takto zlyhal. Nechcem kupovat dalsi modul ale zistit preco ide cas pomalsie a vyriesit to raz a navzdy.
K pocitacu s Linuxom a LPT sa dostanem najskor buduci tyzden, dovtedy skusim zbastlit programator.
EDIT: Stiahol som program, ale nemam cim analyzovat co tam je naprogramovane. Viete mi poradit nejaky disasembler?
program.hex
Motorola S-Record; binary data in text format
 Soubor:  program.hex
 Velikost:  44.04 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne po říjen 11 2010, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 15:19    Předmět: Citovat
kód:
Atmel AVR ATmega16 is found.
Fuse Low Byte      = 0x83
Fuse High Byte     = 0xdf
Fuse Extended Byte = 0xff
Calibration Byte   = 0xbf  --  Read Only
Lock Bits          = 0xfc
    BLB12 -> 1
    BLB11 -> 1
    BLB02 -> 1
    BLB01 -> 1
      LB2 -> 0
      LB1 -> 0
Podla datasheetu je low byte 0x83 => CKSEL3-0 nastavene na 0011
4Mhz internal clock.
Ak su LB01 a LB02 = 0
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in Parallel and SPI/JTAG Serial
Programming mode. The Fuse bits are locked in both
Serial and Parallel Programming mode.(1)
program.hex
 Soubor:  program.hex
 Velikost:  44.04 kB
 Staženo:  79 krát
divous
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 7:04    Předmět: Citovat
Tak teď ti už vážně poradit nemohu.
Procesor je zamknutý, a ten soubor rozhodně neobsahuje žádný funkční program.
Je v něm ukryta pouze posloupnost čísel.
Vypadá to tam asi takto:
(00h 00h 01h 01h 02h 02h 03h 03h ..... a tak to pokračuje až po FFh).
Tato řada se opakuje 32x a zbytek paměti je vyplněn hodnotou FFh.
Takže je mi líto, ale pokud se ti nepodaří sehnat funkční program
(a to i s daty z EEPROMky), tak se dál tímto směrem nepohneme.
