DV/SV Přijímač
pwramp
Založen: Apr 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:50    Předmět: DV/SV Přijímač Citovat
Nevím, jestli jsem se úplně trefil do rubriky - rád bych si postavil dlouhovlnný / středovlnný přijímač, resp. spíše dva: jeden přímozesilijící, klidně i audion, do prostředí bez elmag. smogu, bez výkonného vysílače za zády, s dobrou selektivitou a hlavně, co možná s nejkvalitnějším přednesem (proto nechci konverzi kmitočtu). Druhý přijímač je do prostředí cca 10 km od Liblic - takže tam je rozhodující schopnost potlačit místní silný signál.
Uvítal bych přímo odkazy na schéma či provedení, časopis atd., nejsem takový bastlíř, abych si přijímač navrhl sám.
Pro první provedení jsem postavil přijímač s J310 na vstupu a tahle koncepce se mi zdá použitelná, jen se mi zdá, že by přednes mohl být lepší - dost celý přijímač šumí. Jsou tam polovodiče: J310 -> KC508 (zesilovač a detektor) -> TDA2822 (ze staré zvukovky, zapojený do můstku). Tekže něco méně šumivého?
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Co tak přímozesilující přijímač se synchronní detekcí? U něj lze dotáhnout selektivitu dolní propustí na výstupu.
Nebo něco laděného duálem či triálem už na vstupu?
Zkusíme napřed to první:
iHifi83_02.pdf
Je tam středovlnný adaptér k nf zesilovači (ale zrovna tak z něj lehce uděláš dlouhovlnný).
Používá obvod MAA661, který je primárně určený pro zesílení a detekci FM, zato jich ve starých televizích Tesla na sběrných dvorech a půdách najdeš hromadu.
Popis, jak to běhá, je v článku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Proč by rádio se směšováním muselo mít horší kvalitu reprodukce? když uděláš dost širokou mf, třeba 15 kHz, nebude to mít horší zvuk než přímozesilující rádio. Naopak audion s vyzvoněnou jakostí kousek pod oscilování taky kvalitě zvuku nepřidá.
Na DV bych začal od antén, jestli nedostaneš dobrý poměr s/š, nemá cenu se o kvalitě bavit. A hlavně absence zdrojů rušení.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit i tuto stránku : ok1ike.c-a-v.com/bastl.htm -. Je tam toho dost.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
pwramp
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Jde mi o prijem na dvou mistech - tim prvnim je chalupa na samote u lesa, a to doslova. Je tam absolutni klid, nikde zadne lampy, nejblizsi civilizace je tak 1 km daleko a to je jeste vesnice o 10ti domech. Na feritku tam hraje kde co, mam ale i ramovou antenu z koaxu, prumer 150 cm, tu pouziju pozdeji pro loveni slabych stanic. Smesovaci prijimac nechci z duvodu vetsiho poctu polovodicu, zesilovacu - tzn. vetsi vlastni sum.
Druhe misto je kousek od Liblic, kde samozrejme asi vyhraje superhet s filtrem s velkym stopbandem ... tam asi ani DV rozsah honit nebudu, SV budou stacit.
Detektor s MAA661 vypada zajimave, diky za inspiraci. Mam tech svabu doma z drevnich dob desitky Smile.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Ještě doporučuji tento - je docela kvalitní. pandatron.cz/?614&am_prijimac_s_ne612
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Nevím jaký máš zkušenosti z pásma SV, ale navečer s příchodem vzdálenějších stanic je tam tolik rušení, stanic na stejných kmitočtech, fadingu, atmosférických poruch zdaleka atd., že vlastní šum přijímače nehraje roli. Šum polovodičů bude znát až při hodně velkým zesílení. Aby se ti podařilo detekovat slabý signály, musíš hodně zesílit vf část. Stabilní zesilovač se strmou přenosovou charakteristikou, velkým zesílením, přeladitelný... no nevím. To už bych radši vzal kruhovej směšovač se schottkama a pak nf operák s nízkým šumem a za něj horní a dolní propust. Odstup s/š u AM vysílačů je daný a nic moc to není. I když vezmu 40 let starou germaniovou Rigu 103, na dobrým příjmovým místě vlastní šum rádia vůbec nevadí. Na DV dokonce skoro luxus proti některým FM privátům. A je to mrzkej superhet, i když s triálem na vstupu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
iHifi83_02.pdf
Co je to za tiskovinu? Koukal jsem se, vypadá to zajímavě.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Máš její LOGO na poslední stránce. HI-FI Elektronika.
Byla to "účelová" organizace při tehdejším (70. léta) SVAZARMu (Svaz pro spolupráci s armádou) - pro ty později narozené Shocked Laughing
Takovéto a podobné články vycházely např. v časopise Hudba a zvuk, než jej "normalizační režim" zatrhnul Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Ještě si pamatuji, že existoval HiFi klub Svazarmu. Mne zajímá, co to bylo za tiskovinu co je z ní ten článek (a pár dalších tady ke stažení). Zřejmě nějaký interní zpravodaj, asi se v trafice nedal koupit.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Tak, ta organizace HI-FI Elektronika (v podstatě výrobce) byla něco jako "Přidružená výroba JZD", ale fungovala pod Svazarmem.
HI-FI klub Svazarmu byla zájmová skupina lidí (tak jako byli např. střelci, radisti, či paragáni apod.) Wink
A uvažuješ správně, že takovéto tiskoviny se v novinovém stánku nekoupily - byly šířeny pouze (a právě) přes ten Svazarm (vydávány ústředím a vytištěny v Elektronice) a přišly nakonec např. k těm HI-FI klubům Rolling Eyes
I tento článek pochází z interní tiskoviny Svazarmu - jak správně předpokládáš.
Honza - kokúň
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 13:27    Předmět: Citovat
podnik HI-FI elektronika Svazarmu uvedl na trh 70.let (v omezeném množství) pozoruhodné výrobky jako zesilovače Transiwatt TW44, 120, gramofon SG 60 nebo repro boxy RS 334, 338, cenově atraktívní a tenkrát velmi dobrých vlastnosti, jako stavební návody, stavebnice nebo kompletní výrobek se zárukou...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 13:32    Předmět: Citovat
A když tato tiskovina přišla např. do naší "kolektivky" a bylo tam něco zajímavého, tak se to muselo obkreslit. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 17:36    Předmět: Citovat
a nejaky reflexni prijimac by nestacil na poavenie..
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 1:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
iHifi83_02.pdf
Jaký je účel té vstupní ST kaskády / SS kaskódy, má nějaký smysl, že oběmi tranzistory teče stejný proud ?
