Zaslal: pá říjen 08 2010, 5:43 Předmět: Ozvučení klasické kytary
Zdravím,
poté, co jsem si sestrojil metronom a zesilovač chtěl bych ještě poslední, a to ozvučení svoji akustické - klasické kytary. Pak toho už nechám, protože vím o tom prd a na různé koumání a učení se, nemám jednoduše čas. I když uznám, jako koníček by to mohlo být hezké a zajímavé.
Moje představa je tato: Mám dřevěnou bedýnku a uvnitř velkej 5W-4ohm. repráček. Dovnitř bych chtěl nacpat 10W mono zesilovač (ten už mám hotový) a na dva metry stineného kabelu umístnit elektretový mikrofon napájený 2V. Ty dva volty chci sebrat ze zdířky pro jack. Teď bych se chctěl zeptat, jakým způsobem ty dva volty do ty zdířky dostanu, a jestli to není celé hovadina - jestli mi to taky něco ozvučí. Nebo spíš zvolit jiný typ mikrofonu... Chci si to jen zkusit ze zvědavosti doma v pokoji, žádné velké parády od toho nečekám.
elektret na ozvučení kytary není vhodný, má velkou cilivost a bude ti to pískat (zpětná vazba)
Lepsí by byl dynamický mikrofon, nebo nějaký magnetický snímač nacvaknout na kytaru . . . . . .
Snímače jsou v podstatě cívky, jejichž jádro tvoří zpravidla 6 magnetů (šest strun...logicky). Cívka bývá uložena v plastovém krytu. Vlivem kmitajících strun se v cívce indukuje elektrické napětí a následně vzniká slabý elektrický signál, který je dále přenášen k zesilovači, kde se tento signál zesiluje. Mimo toto napětí se však také indukuje napětí vlivem změn jiných elektromagnetických polí v okolí cívky. To se projevuje nežádoucím zvukem, tzv. brumem.
Prvním typem snímačů je jednocívkový snímač (single-coil), který snímá kmity struny v celém frekvenčním rozsahu, výstupní signál však obsahuje i nežádoucí brum. Tento typ snímače je oblíbený pro čisté výšky a přirozený charakter zvuku."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 08 2010, 10:05 Předmět:
Občas vypomáhám servisem ozvučení jedněm milým folkařům - a ti používají jako snímače na akustické "španělky" kouskem oboustranné samolepicí pásky k horní ozvučné desce přilepený piezoměnič, uzavřený (kvli estetice) do malé ploché plastové krabičky. Propojení s mixem nebo přímo malým 10W kombem (příposlech) je bez předzešilovače, jen kulatým stíněným kablíkem s 3,5mm Jackem mono na konci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 08 2010, 22:04 Předmět:
No píše PROUD. Tak třeba bude potřebovat pár milihenry kapacity, aby se mu tam ten proud "zmestil" a několik málo pikofarátů indukčnosti, aby to utlumil a celé mu to nerezonovalo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
