LCD Compaq 2025 - bez ovládcí lišty tlačítek
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 1:16    Předmět: LCD Compaq 2025 - bez ovládcí lišty tlačítek Citovat
Ahoj.
Nedávno mi donesl táta ze sběrňáku tenhle postarší LCD monitor. Byl bez stojánku napůl rozebranej a chybí mu DPS s ovládacími tlačítky a stavovými diodami. Jaké bylo překvapení, že až na pár drobných oděrek na panelu (ty rozleštím až bude panel fungovat) je jinak v pořádku a po zapojení na vstup DVI okamžitě naskočil a vesele fungoval. Má to vstup na AV, VGA a DVI a podle počtu tlačítek (9 celkem) i pokročilé funkce jako např PIP. Dokonce, jsem objevil i vstup na myš, ovšem zkoušel ve chvíli kdy monitor nesvítil (myš ovšem svítila)a tak nevím co to má za smysl Smile.
Každopádně. Monitor funguje nahodile, respektive po nějakeém čase, když jsem ho dal do kupy, udělal aspoň držák na zeď tak nefungoval. Po připojení do el. zdroj zdrojuje, dává volty do řídící jednotky (5V 3,3 atp) i do invertoru, počítač jej identifikuje, nahraje si ovladače, ale monitor nesvítí, nezapne se.
Podle mě je ve stavu standby, z důvodu absence ovládací desky. Ale může to být i lecčíms jiným, proč by jej někdo vyhodil napůl rozebranej a bez inkriminovaného plošáku... pak jej odložím a když mi překáží zkusím jej a on funguje.... a pak zase ne ...
Vyplatí se u týhle 7 let starý šunky něco dělat, zkontrolovat ty různý kondíky, zenerky, oscilátory, ochrany a případně ubastlit nějaký náhradní obvod na ovládání, alespoň funkce on/off?
Za odpovědi předem díky!
CharlesBass
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Špatně jsem možná formuloval dotaz Smile
Myslíte, že nahodilá nefunkčnost je způsobena absencí dps s tlačítky, či spíše jiná vada?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 10:53    Předmět: Citovat
A našel jsi od něj dokumentačku? - mně se nedaří Rolling Eyes
Tady něco kolem tohoto modelu je - já bohužel EN neovládám Cry
Honza - kokúň
__________________________
CharlesBass
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Mě se taky nedařilo Smile Ani podle modelu řídicí desky, ani podle čipu na ní (PW171P-20U)
Zkoušel jsem i prapodivný pokusy s velkým odporem, kterým sem různě šlusoval konektor k tomu ovládavímu panýlku a nešlo nic. Myslel jsem že by to šlo aspoň zapnout podobně jako se zkratem na pinech zapíná PC zdroj, či "nahrazuje" case u základní desky PC.
Pravděpodobně bude ovládací panel sotisfikovanější s množstvím aktivních součástek atp a řízení probíhá číslicově Smile
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
CharlesBass
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Tady ještě dva náhledy
 Soubor:  SDC11595.JPG
 Velikost:  288.14 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  SDC11596.JPG
 Velikost:  285.05 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Ak na tom ovladacom paneli su iba tlacidla a LED, tak tam nebudu ziadne aktivne prvky. Najdi si na tom konektore GND a "spinaj" odporom ostatne piny proti nej. Zmeraj pri tom napatie na pine, ci odpor staci na jeho dostatocne znizenie.
CharlesBass
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil asi příčinu, jeden z konektorů co jsou na panelu tak byl utržen z dps a držel jen na packách pinů. Pravděpodobně některé piny vodily sporadicky a proto byl panel v chybě a nezaplo to monitor. každopádně když jsem tuto vadu zkoumal konektor jsem utrhnul bez námahy celý. Je utržen "dobře" nožičky jsou v pořádku, dps také.Pokud jej někdo připájet zpět zvládne, je LCD k dispozici výměnou za 6-8ks konektor Neutrik NL2FC.
Každopádně v monitoru jsou funkční všechny části, zdroj, invertor, trubice, panel, ŘJ. Přidám k tomu i vlastnoručně z pičaplechu udělanej závěsnej držák na zeď.
Na druhém obrázku je ten konektor vidět zcela vpravo dole pod tím chladičem. Ji i vidět že je trošku nahnutej ... teď už tam zbyl natištěnej obdélníček .... Smile
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Zdravím
měl by zájem o desku elektroniky tu na levo pokud je volná
blíží informace na SZ
Jindra
