Zaslal: so květen 16 2009, 7:49 Předmět: Symetrický výstup pomící SSM2142
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, zda-li nemáte někdo zkušenosti s obvody SSM 2142(z nesymetrického signálu vytvoří symetrický), použil jsem ho na výstupu předzesilovače. Zapojení podle datasheetu, ale bohuzel mi z výstupu leze stejnosměrné napětí. Ale problém je v tom, že z každé polarity trochu odlišné. Z kladné polarity asi 30mV a z otočené asi 50mV. V datasheetu jsem našel, že nějaké ss napětí by z tohoto členu vycházet mělo. Ale nevím proč jsou odlišná. Jelikož to má za následek nechtěný offest výsledného signálu..
Děkuji za názory Vašek
