Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 09 2010, 12:53 Předmět: Atmel AVR-přepis EEPROM při kolísání napětí
Jak zabránit nechtěnému přepisu EEPROM při kolísání napětí?
Konkrétně: atmega 8 napájená z 12V přes 78L05 je napájena z palubní sítě motocyklu. Použit interní power on reset.
Při problémovém startu(delší startování a větší pokles napájení) se přepíší data v EEPROM.
Jak tomu zabránit?
Bohužel není okolo moc místa,takže je vše SMD a filtrační kondenzátory mají poměrně malou kapacitu(za to 1u kondík mám před i za stabilizátorem i u samotného procesoru). Na výstupu je zapojen multiplexně bodový jednomístný displej-pomohlo by po čas startu vypnout displej? Zařízení mám již zabudováno, tak není moc šance něco změřit. Chtěl bych to pokud možno odstranit softwarově.
Děkuji za nápady.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 09 2010, 13:00 Předmět:
To je zvlastni, to se mi nikdy nestalo. Musi se tam bude nic neco dost spatneho. Co zkusit vyuzit brown-out detektor? A dat tam nejaky low drop stabilizator.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so říjen 09 2010, 16:47 Předmět:
dolezita otazka kolko to ma cele odber...nebolo by jednoduchcie pouzit len zenerku 5v1 ...tu by si namiesto tej 78l05 lahko tam dal.... Inak ta schema odpoveda skutocnosti ?
Zaslal: so říjen 09 2010, 18:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
Zapni si BOD na 4.3V
Děkuji zkusím.
Atlan:Bodový displej má odběr v multiplexu asi 70mA, takže Zenerka by to asi neutáhla. Schéma je skutečné jen bez vstupních obvodů a zapojení displeje(tam jsou jen tranzistory NPN spínající sloupce)
