Kamera JVC GR-DF425E - nefunkčná clona
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 15:49    Předmět: Kamera JVC GR-DF425E - nefunkčná clona Citovat
Ahojte. Dal som sa na opravu tejto mašinky. Pri zapnutí nepočuť cvaknúť clonu a záznam je samozrejme tma. Po rozobratí som dospel až k servo motorčeku ovládajúcemu clonu. Meraním sa zdá byť OK, chcel by som ho skúsiť z externého zdroja, neviem však aké tam môžem priviesť napätie ? Prípadne mi poradte čím by to mohlo byť ešte spôsobené. Konektor som vyčistil. Samotný mechanizmus clony chodí ľahko.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Premazal som mechanizmus clony silikónovým olejom, poskladal kameru a fachčí. Pravdepodobne to bolo iba zaseknuté. Bude ju treba poriadne poskúšať, ale už teraz ma teší, že to šlape. Ahojte
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Mechanizmy clon sa nemažú, ...len vyumývať napr. v IPA a poskladať.
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Presne tak. Ked je to namazane, tak to zatuhne - bud v zime alebo po case.
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Tak to som zvedavý, ako sa to bude správať, lebo som tam strekol trochu toho oleja v spreji. Pokiaľ viem tak práve silikónový olej by mohol zaezpečiť dokonalý chod a pritom nemení viskozitu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Dokud nenastanou podmínky, které ho přemění na Oxid Křemičitý nebo na Křemík... To už bych radši použil něco vyrobeného z ropy.
//Edit: Překlep ve slově Oxid.
Naposledy upravil Habesan dne pá říjen 29 2010, 11:45, celkově upraveno 2 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Chlapi na kamere sa mi prejavila ďalšia závada. Keď sníma obraz v miesnosti je to OK, ale vonku za denného svetla je obraz biely ako mlieko res. nič nie je vidno. Mám hladať súvislosť s tou zaseknutou clonou, alebo niečo s rozobratím a následným zložením kamery?
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa ta clona nepohybuje spravne.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Áno, bude to tou clonou. Umyl som ju v izoprpylalkohole obraz je však dáky šedý a clona znova nepracuje ako má. Neviem či jej ešte niečo pomôže?
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som to rozchodil. Ešte som to riadne vyumýval v izopropyle a teraz to šlape. Mazať to radšej nejdem ničím, ako ste mi radili. Ahoj
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Tak clona sa znovu zasekla. Bez výmeny to asi nepôjde. Má to zmysel zháňať?
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Tak som sa dopracoval k informácii, že tá clona sa dá opraviť, ale ako už mi povedať nechceli. Repas nacenený na cca 30,- e. Ešte sa chcem opýtať, ako zladiť servomotorčeky (ostriace) po rozobratí, bez použitia špeciálneho prípravku ?
